为什么电力电容器都会串联在线路里?它的作用是什么?
(1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电力电容器,其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,可将线路末端电压较大可提高10%~20%。
(2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电力电容器能消除电压的剧烈波动。这是串联电力电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电力电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
(3) 提高线路输电能力。线路串入了电力电容器的补偿电抗xc,线路的电压降落和功率损耗减少,相应地提高了线路的输送容量。
(4) 改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接电力电容器,部分地改变了线路电抗,使电流按指定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。
(5) 提高系统的稳定性。线路串入电力电容器后,提高了当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧,,将串联电力电容器进行强行补偿,即短时强行改变电力电容器串、并联数量,临时容抗线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。xc,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率从而提高系统的动稳定。
有问题您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。 (您也可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
38条电气小知识,快快收藏!1、开关柜为什么叫“成套”,都由什么柜组成? 开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、二次元件,在购买时必须配套,所以叫“成套”。 2、 我国电力电压有多少个级别,并说出分级的作用。 分为500KV、220KV、110KV、35KV、10KV、380V、220V等级别。
