土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 抗震支吊架的样式和具体优势了解有多少?
抗震支吊架的样式和具体优势了解有多少?
发布于:2018-08-08 15:36:08 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
通过以往的了解,我们知道抗震支吊架主要是由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成,经过科学装备后显得整齐美观。另外在施工便利方面也表现得尤为出色,无需焊接和打孔,让我们进一步地认识它吧。
抗震支吊架的常见形式主要有哪些你知道吗?
1、侧向抗震支吊架
用以抵御侧向水平地震力作用。
2、纵向抗震支吊架
用以抵御纵向水平地震力作用。
3、单管(杆)抗震支吊架
是由一根承重吊架和抗震斜撑组成的抗震支吊架。
4、门型抗震支吊架
由两根及以上承重吊架和横梁、抗震斜撑组成的抗震支吊架。
抗震支吊架的具体优势主要有哪些你知道吗?
1、拥有可调整型
由于主要是用现成的部件配备组合而成的,因而后期也能加方便去修改以及调整,还有重要的一点便是可以重复使用,而不是说安装完毕后就没有调整的余地了。
2、良好的兼容性
各个专业在装配抗震支吊架的时候,在相互协调设计好情况下可以一起使用这款产品,以保证室内空间高度限制的情况下充分利用好有限的空间,从而好协调各专业的管理。让各专业布置合理、空间得到充分利用,轻松解决高度和日后维护的一些困扰和难题。
3、产品受力稳定可靠
现在对于抗震支吊架的安装已有许多完善的手则来进行指导,拥有完善的施工计划,所受力的部件也能实现拼装部位的刚性,使得在连接的过程中不会移动,有效地抗冲击和震动,保护建筑的稳定。
结构施工图
57.55 万条内容 · 1009 人订阅
各位大佬帮我看一下这个是什么?
    这个地方有梁吗??作用是什么,谢谢。
