BIM定义为建筑信息模型,在设计过程中凸显了“信息”这一重要因素。现阶段基于BIM平台的设计软件很多,我们应用有su、Revit等软件。
BIM技术的特点
1、改变传统设计画图思维模式
传统的设计画图是在CAD二维空间绘图,主要是通过线的平面界定管线、设备、阀门附件的轮廓、尺寸大小和位置,并辅助文字描述,才能完整地表现设计师的设计意图。
而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种管道进行建模。在绘制的方式上,BIM在实际的设计中,主要是将产品以及管道通过链接形成一整套的系统,实现连接,并使得从点到面的组合,最终实现暖通系统的连接完整科学。
从中我们可以清晰的看到设备、设备名称与规格、设备厂家以及联系方式。
2、精细化设计,三维可视模式工作
借助软件,对采暖、通风、空调系统进行真实管线建模,可以实现直观的设计流程,精细的施工展示。
打开模型即可看出设备以及管道的安装后形状、位置,而且其效果直观,非常形象。管道之间相互错开,避免碰撞,设备与阀门、管道之间的连接一目了然,法兰、支吊架清晰可见。小到螺栓,大到设备,一应俱全,便于施工。
根据工程实际,将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点。
轻松掌握设计内容的进度和工程量统计、造价分析。
3、提升图纸质量,缩短施工周期
随着工程项目变得越来越复杂,确保机电、设备专业与土建专业在设计和设计变更过程中的清晰、顺畅的沟通至关重要。我公司可以通过所创建的逼真建筑信息模型与业主及时沟通,尽早发现错误,避免让错误进入现场,造成代价高昂的现场设计返工,同时还可大幅度缩短建筑设备及管道系统的施工周期。在BIM平台下,暖通空调系统设计通过3D可视化环境分区,分部位确定各种管路管线的标高和走向,成功解决碰撞问题,最后可直接利用BIM导出施工图,提高了图纸质量。
制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 876 人订阅
栗子冷库如何设计????栗子冷库尺寸20*14*5米,温度-3度-5度 ,,活塞压缩机,,请教专家,配置冷凝器,蒸发器,油分,气分,储液罐,过滤器,膨胀阀,电磁阀,,都配置多大的,型号是什么?求赐教
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liupoquan
沙发
发展趋势
2018-11-06 08:59:06
禾子草心鱼
板凳
2018-11-01 11:16:01
加载更多回复 举报
谢谢分享。
