【筑牛工程】在混凝土施工中,由于人为疏忽,或客观原因,出现局部空洞的现象时有发生。用压浆法处理混凝土缺陷是有效措施,这里建筑建材网-筑牛网www.zhuniu.com详细的给大家介绍压浆施工的方法。
一、机械设备
压浆施工的主要机械设备有:压浆机、空压钻机、高压水泵及各种附件、工具。压浆机主要由双筒搅拌机、压浆泵及附属设备组成。空压钻机钻头直径3cm,钻杆长80cm。高压水泵额定压力不小于0.7MPa。另外,还须准备测速漏斗、秒表、温度计等物品。
二、布孔
松散混凝土和空洞主要集中在振捣的地方,位于各下料口之间。因支座顶面有钢板及模板覆盖,孔位选择在板的四边,为保证浆液能到达支座的每个地方,每边布3个孔。
三、钻孔
采用钻孔机钻孔,钻头直径3cm,孔深要达到混凝土空洞处,并保证各孔相通,一般在30~50厘米。钻孔完成后,由一个孔道注入清水,观察各孔是否出水,有不出水的孔,必须再钻,直至各孔相通。选定一个孔作为压浆孔,与压浆孔相距最远的一个孔为排气孔。
四、压浆
1压力
压浆压力是在不破坏支座混凝土的前提下,可能采用的最大压力。由于浆液的扩散能力压力的大小密切相关,高压浆压力能使一些微细孔隙张开,浆液填充得更密实,高压浆压力还有助于挤出浆液中多余水分,使浆液结石强度提高。但是当压浆压力超过支座混凝土的抗折强度时,会造成混凝土破坏。因此,应通过现场试验来确定,本次压浆采用的最大压力为0.5~0.7MP。
2制备灰浆混合料
水泥浆是以水泥作为胶合材料,加入适量减水剂、膨胀剂等外加剂拌制而成。
水泥应采用硅酸盐水泥或普通水泥。矿渣水泥稳定性差,一般不用,如要采用矿渣水泥时,必须加强检验,防止材料不稳定。
水泥浆的特性对加固效果影响很大,所选材料要满足压浆浆液性能要求:流动性好,利于浆液渗入细小间隙;浆液稳定性好,泌水率低,规范要求:水泥浆的泌水率最大不能超过3%,拌和后3小时泌水率要控制在2%,泌水应在24小时内被浆吸回。以免浆液因最终泌水后形成新的脱空。
合料的技术参数为:水泥浆标号为C40,水灰比为0.40,粘度14~18s,水灰比不能太大也不能太小,浆液太稠,易堵管,并且容易损坏注浆设备;浆液太稀,易离析,泌水率大,加固效果差。
本次施工的水泥浆按普硅52.5R:水:减水剂:膨胀剂=1:0.38:0.1:0.001的比例配制。将水泥按比例放入砂浆搅拌筒内,搅拌15秒,然后加入外加剂,搅拌15秒,再加水搅拌。投料过程中不停搅拌直至浆液均匀,将浆液送入搅拌器用泵送出。
3压浆
将灌浆栓塞打入孔中,锚固于支座混凝土板块,软管出料口套在栓塞上并固定好,如果连接部牢固或密封不够,就会发生漏浆、暴孔、压力不足等现象。
锚固牢靠后,启动压浆泵,同时打开搅拌机底部出料开关,开始连续地泵送灰浆。开始压浆前,除排气外,其余各孔均预先塞死。
开始压浆后,按与压浆孔的距离,由近而远,顺序打开木塞,一孔饱满出浆后,将其塞住,再打开下一个孔,如此循环进行,直至最后的排气孔出浆,并应达到排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。
关闭出浆口后,在0.5MP压力下,保持稳压2分钟,让浆液在支座内充分渗透,达到挤密和充实的效果,然后打开卸荷开关,缓慢降压,直到压力归零。
压浆过程中压力的确定至关重要,压力过大易造成面板拱起断裂,过小则无法压满。而压浆机因型号不同,压浆时压力表所反映的压力也不同,因此在压浆前应对起压力表进行测定,并在施工现场作试验标定。
压浆应使用活塞式压浆泵,不能使用压缩空气;水泥浆从拌制至压入孔道的延续时间,一般在30~45分钟范围内。
水泥浆在使用前和压注过程中要连续搅拌。压浆要缓慢、均匀地进行,不能中断,并将所有的孔道依次一一打开和关闭,使孔道内排气通畅。
压浆顺序应按距压浆孔的距离由近至远;压浆过程中及压浆后48小时内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则要采取保温措施。
当气温高于35℃时,压浆应在夜间进行;当压力表指针异常跳动或发电机声音突然增大应立即停止压浆;压浆时应注意高压管前不能站人,防止喷浆(水)伤人;经常检修机械,作好防潮、防水、防漏电工作,避免安全事故的发生;
压浆途中若发生故障,不能一次连续压满时,应立即用压力水冲洗干净,故障处理后再压浆;每次压浆施工收工时,必须用清水冲洗搅拌桶,此时液压泵照常工作,使水经管道、压浆泵从高压管中排出,将各部件残留浆液彻底排除冲洗干净。
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1529 人订阅
建筑与工程解决方案有奖调研中奖名单公布,你中奖了吗?中奖名单公布啦! 在各位网友的支持和互动下,土木在线建筑与工程解决方案有奖调研活动圆满结束啦! 本次活动设置奖品为参与奖50个土木币,幸运奖100元手机充值卡。 快来看看你有没有中奖吧! 幸运奖 温馨小提示: 请获奖网友及时关注获奖信息并与我们联系! 联系QQ:2355735321 建筑与工程解决方案有奖调研活动回顾: 调研问卷链接:https://www.wjx.top/jq/26633239.aspx
