“一凸一凹、一圆一缺、一阳一阴”
全过程参数化设计
一块场地上相互呼应的电子展示馆和自行车展示馆
作为城市景观休闲公园的一个有机组成部分
与周边环境融为一体
成为城市一道靓丽的风景线~
本项目地块周边紧邻城市内河夏驾河和主干道街角景观花园,临近开发区管委会和科技园区。规划用地内将设置两个对公众开放的小体量展示馆——电子展示馆和自行车展示馆,基地完全对外开放,作为城市景观休闲公园的一个有机组成部分。两个展馆均为地上2层,其中电子展示馆占地面积约为3700㎡,地上建筑面积约为4800㎡,建筑高度18.37m;自行车展示馆占地面积约为2000㎡,地上建筑面积约为4400㎡,建筑高度18.30m。两馆共用一层地下室,设置机电设备用房及配套停车设施。
“一凸一凹、一圆一缺、一阳一阴”
总体布局从建筑朝向、建筑布局以及室外场地布局关系上尊重了城市公共轴线以及城市公共滨水景观带,使建筑设计、建筑布局以及场地布局与城市融为一体。电子展示馆与自行车展示体验馆采用“一凸一凹、一圆一缺、一阳一阴”的整体造型意向,在场地上相互呼应。
建筑空间设计通过室外入口广场、数字展示馆的三个室外主题表演展示的室外空间、展示体验馆的下沉展场以及滨水城市休闲景观带形成丰富的室外空间,同时结合其地景式的建筑形体以及内部展示功能,形成地面、地上、地多维度、多层次的室内外空间互动,是建筑空间最大化实现功能与城市的载体作用。
交通系统组织上采用人车分流的方式,地面为开放的人行活动流线,机动车停车全部置于地下停车场。货流分别设置在基地的西南角与西北角,最短路线接近建筑,减少对场地内部景观的影响,同时通过景观设计,对货车流线进行遮挡。
景观设计采用动态旋转形态,结合室外展场与体育活动小品、滨水观景台与滨水步道以及地景式的建筑形态形成多层次多功能多标高的立体式景观,丰富空间活动的多样性与趣味性,实现城市公园功能载体的目标。
灵活丰富的展馆功能
电子展示馆
以椭圆形建筑入口广场形成入口序列,结合建筑形体在建筑西侧、南侧与东北侧形成建筑标识性入口。主入口设置在建筑西侧,结合建筑室外最大广场;南侧入口广场可以兼做货流的进出口;东北侧作为辅助出入口,平时通过管理限制进出。
一层设置入口门厅、主展区及咖啡休息、贵宾、管理办公室等功能,二层为精品展示区、多媒体展厅和室外观景平台。平面布局中,利用联系上下两层的两部弧形楼梯与垂直电梯作为空间主要分隔措施。在楼梯外围形成净高4.5M—5M(设置吊顶)环形的展览区,可以根据室内不同需求进行灵活隔断;在楼梯内侧,形成高约12.5M的环形中央展区,上部漂浮状飞碟型多媒体展厅的圆形底部则自然而然成为一层空间的视觉中心。二层以多媒体展厅为核心,周边环绕小尺度小型展厅,可兼做互动演示厅或休息区,外侧设环通的观景平台。
自行车展示馆
以下沉的椭圆形建筑入口广场形成入口序列,结合建筑形体在建筑南侧形成建筑标识性入口,结合建筑室外最大广场;西北侧在1.80M标高上作为辅助出入口货流的进出口,通过景观坡道联系,平时通过管理限制进出。另外在建筑入口的外墙上设置地下车库到地面的疏散口,窗井内设置-3.30M标高室内到室外地面的疏散出入口与疏散楼梯。
顺应建筑整体造型格局,内部主要展区以台阶跌落式展开。一层设置入口门厅、主展区及咖啡休息、洽谈室等辅助功能,二层为精品展示区。
1. 整体化设计理念
建筑形体设计结合场地及周边环境进行整体统一性设计,与城市融为一体。建筑空间设计通过展示体验馆的下沉展场、自行车馆室外入口广场、展示馆的三个室外主题表演展示空间,以及滨水城市休闲景观带形成丰富的室外空间,同时结合其地景式的建筑形体以及内部展示功能,形成地面、地上、地多维度、多层次的室内外空间互动,是建筑空间最大化实现功能与城市的载体作用。景观设计采用动态旋转形态,结合室外展场与体育活动小品、滨水观景台与滨水步道以及地景式的建筑形态形成多层次多功能多标高的立体式景观,丰富空间活动的多样性与趣味性,实现城市公园功能载体的目标。
2. 象征性设计理念
电子展示馆以电子竞技展示为主要功能,建筑形态从多项有兰竞技主题的形体,如代表文化的斗兽场、代表延续的火炬以及电子竞技相关物品:如标志、奖杯与吉祥物,加上电子竞技游戏中的建筑物等形体意向中抽象总结出建筑的形体特征,以圆形、椭圆形及其相互之间的组合关系形成建筑的标志形态。自行车展示馆建筑形态则采用环形几何形体,来自自行车轮、自行车链条以及山间自行车小路抽象形态来形成的几何意象。同时结合未来自行车设计意向,体现自行车空气动力学形体与科技感形体。
3. 生态化设计理念
建筑首先从柔性形态的角度出发,与公园景观以及东面隔河相望的酒店建筑,以及北侧科技园区建筑形体相呼应,同时隐喻整个科技园区的龙头窗口形体。自行车馆设计成山状形体的地景式建筑形态,形成公园景观的一部分,阶梯状的建筑形态体现了与环境逐步过渡,柔性结合的设计思路。另一方面,建筑形态从球形体形系数最大化的几何形体出发,兼顾了节能生态方面的几何形体作用。
建筑形体组合及设计优化以反复进行的Phoenics软件风压风速测试为依据,从而尽量缓和建筑及周边场地的风速、减小风影区面积及狭管效应,并同时考虑中室内空间自然通风的气流组织。通过日光模拟分析,优化建筑物朝向及建筑立面设计,优化室内外光环境,形成高品质的展览空间。
参数化设计贯穿建筑设计全过程
建筑形态构思应体现建筑性质与当代科技时代背景,符合数字化建筑形态理念,体现建筑的科技感、未来感,使建筑形态为人们带来无限想象与可能。从创意构思到工程设计的建筑设计全部过程,也充分利用参数化设计这一新型设计技术手段。
1. 建筑形态的参数化设计
建筑形态具有非线性的几何特征,设计通过rhino、grasshopper、ecotect以及revit等软件参数化控制调整模型以及空间定位与展开幕墙等方式,形成最终优化的建筑形态。
自行车展示馆以一条非线性曲线作为±0.000标高的基准曲线,通过对其进行x轴、y轴的倍数放大或缩放和z轴的角度旋转来形成另8条主要的非线性曲线,从而形成建筑台阶状的屋面曲线。施工图设计过程中根据结构、幕墙的需求,选择性的通过调整曲线参数微调相应曲线,完善建筑轮廓。
2. BIM主导下的深化设计
本项目主要的施工及技术问题在于建筑本身为空间异形形体,造型独特,为建筑外轮廓定位、结构体系确立、机电空间走向等都带来难度。因此,在施工图设计过程中,除了传统二维设计外,还需通过三维模型来辅助设计,并贯穿始终。扩初阶段,确立基本的“结构钢管混凝土+钢桁架”体系,结合三维模型及建筑外轮廓幕墙实现间距等设计条件,通过软件间的互通转换,确定出结构设计的空间范围线,相互多次调整校对后,形成最终结构施工体系,同时根据结构的调整来校核调整机电的走向,满足不同区域室内的净高要求。尤其针对结构控制边界、幕墙控制边界以及建筑形态调整引起的建筑结构调整的问题,探讨了如何结合形体构思,确定形体关键控制因素来建立建筑完成面、结构控制边界以及内部结构轴线的关联性模型方法。另外,建筑表皮的划分以及建筑结构的轴线空间模型都是由参数化设计软件参与完成的。
3. 多软件协同
建筑外轮廓定位、结构体系确立、机电空间走向、室内净高在本项目两个建筑中具有相互影响制约的紧密关系。鉴于非线性的形体,设计过程中,建筑专业主要运用了Autocad、SU、Revit、Rhnio、Grasshopper、ecotect、Phoenics等专业软件进行优化辅助设计,结构专业主要运用了Pkpm、SAP2000、etabs、YJK、Tekla等专业软件。通过各个软件之间的相互转换形成各专业之间的提资和协调沟通的渠道。
△电子展示馆一层平面图
△电子展示馆二层平面图
△自行车展示馆一层平面图
△自行车展示馆二层平面图
△自行车展示馆南立面图
△电子展示馆南立面图
△电子展示馆剖面图
△自行车展示馆剖面图
由于工期、造价、材料、工艺等多方面的局限,项目实施中还是碰到了许多障碍,也留下了许多有遗憾。但从最初的设计创意到项目的逐步落实,设计团队此间的种种付出也终于得到的实质性的回报,这也足以欣慰。
项目名称:昆山WCG展馆及自行车展馆
建设单位:昆山开发区东城建设开发有限公司
建设地点:江苏省苏州市昆山经济技术开发区,前进东路以北,夏西街以东,夏驾河以西,松花江河以南区域
设计/竣工时间:2013年11月/2016年4月
总建筑面积:24908.87㎡
总建筑高度/层数:18.4米/地上2层,地下1层
设计单位:华建集团上海建筑设计研究院有限公司
来源:华建筑
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 444 人订阅
【早安建筑】《西虹市首富》王多鱼住的土豪酒店,普通人睡一晚只要300元!你有做过一夜暴富的美梦吗? 如果有一天你能凭空得到10个亿,那又该如何去使用和挥霍呢? 最近,有一部喜剧电影非常的火爆,据说上映9天票房就突破了20亿(截止到8.5),或将成为暑期档最厉害的一匹黑马。 片子名为《西虹市首富》,它讲述的是一个失意而落魄的中年loser王多鱼,竟于一夜之间从穷光蛋变为富人之后的逆袭人生。 故事延续了开心麻花一贯的搞笑风格,以“如何在一个月内花光10亿”的剧情设定,满足了大家做白日梦的幻想,但同时也引发深深的思考:
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
