土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通新风系统20问
暖通新风系统20问
发布于:2018-08-07 14:17:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.新风有什么用? 答:新风起到不开窗净化空气的作用,能减少室内空气中有害物质和有害气体,保证室内空气的含氧量,有利于健康。
2.新风都有什么类型? 答:家装常用新风机组有单向流、自平衡、双向流、全热交换四种。
3.功耗多少? 答:新风机组的耗电部件是风机的电机,相当于风扇的耗电量,家装新风机组的耗电量一般在100W以下。机组风量越大耗电量越大。
 4.噪音如何? 答:家用新风机噪音一般在30-40分贝。高、中、低三档中,高速噪声最大,低速最小。
 5.新风用多大的机器,如何计算? 答:可按两种方法计算:
(1)、换气次数:家装换气次数一般选择0.75-1次。 (2)、人均新风量:每人每小时30-50立方的新风量。例如:一15平方主卧室,层高2.5米,按照方法1计算得到小时新风量为15*2.5*1=37.5立方,按照方法2计算时,主卧室内人数按照2人计算,则需要的小时新风量为2*30=60立方两种计算结果,选择较大的一个作为选型依据,即该房间每小时需要60立方的新风量。其余房间也按照该方法计算,各房间总风量之和小于等于选择的新风机组的最大风量。
6.什么场合如何区分? 答:根据不同场所的换气次数和人均小时新风量,家装0.75—1次,商场1.6—3.9次,计算机房1.1—2.7次,体育馆2.5—6.3次,小型会议室3-5次,大型会议室8次左右,饭店、KTV6—8次,计算出总新风量,然后选择风机型号。
7.风管和风口有关系吗? 答:有关系,新风经新风管道、风口送入室内,风口和风管如果连接的不紧密会导致漏风,所以在选择风口是口径要与跟它连接的风管一致。
 8.连接客厅和各个房间的走道用不用装风口? 答:不用,空气是流动的,流通的空间只要设计满足风量需求就行了。
 9.什么是自平衡风机? 答:可以理解为风机上加装一个分支器,一分多。
 10.他们各自有什么区别? 答:单向流的风机进入室内的只有一根主管道,需要在进入每个房间时做三通分支,主管道需要根据风量的变化做变径,自平衡的风机接出的是多根管道,每跟管道一般单独带一个风口。
 11风口安装有什么要求? 答:风口安装牢固、并与风管连接紧密,风口调节到适合的开启度。
 12.家用机器有多大? 答:常用家用新风机型号有:100风量/150风量/200风量/250风量/350风量.
13.安装完后期要注意什么? 答:安装完毕后要对各出风口的风量进行调节,上送风可调节风口开启度,地送风调节风量调节阀,确保系统不漏风。
 14.新风的风口怎么选择? 答:一般选择可调风口,风量不均时,可对每个房间的风量进行调整,根据风量和风速选择风口型号。
 15.新风控制器优点? 答:可自动检测室内二氧化碳浓度、挥发性有机化合物含量,通过检测室内空气污染指数自动控制风机的启停和风速大小,在节能的同时给家庭创造一个良好的环境,同时也能有效检测室内温度、湿度。也可做分段控制风速启停。
16.新风风口可调节跟百叶如何选配? 答:可调风口可是适当调节风口开度大小,百叶主要是调节风向,一般房间大小不一时建议只用可调风口,其次是视觉问题,看客户的要求。
17.新风控制器除了电源线还需要接其他的线吗? 答:除电源线外应接和新风机相对的高中低速控制线。
 18.三速开关和液晶控制器的接线方法一样吗? 答:三速开关为无源控制开关,不需接电源,而液晶控制器分有源和无源两种,需要接零火线给面板供电。
19.定频和变频的主机的接线有什么不同? 答:定频主机上不引火线,零火线引到控制器上,高中低速开关闭合时风机才会带电,风机运转;而变频式主机一直在通电状态下,通过高中低速线闭合给与信号风机才会运转。
20.客户给一个200平的房子,有客厅、餐厅、厨房、卫生间、书房、主卧、次卧等等,在做新风的时候需要在那些房间做新风,那些不做? 答:一般客餐厅、卧室、书房都要做,厨房卫生间不建议装,一是因为个地方需求换气效果不一样,换气次数不一样,而是防止卫生间厨房气味进入其他房间。如客户要求装,可单独做新排风。
全部回复(4 )
  • 王永锋01
    王永锋01 沙发
    说的很强
    2018-08-23 11:26:23
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    瀛︿範浣夸汉杩涙锛?
    2018-08-11 16:03:11
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
GB51251-2017史上最严防排烟标准实施!(附件可下载)
2018年8月1日起 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 正式实施 防排烟系统有了独立的专用标准 相比于《高规》和《建规》中的规定 新标准对防排烟的要求可谓史上最严 比如 风机应设置在专用机房内 送风及排烟应采用管道且不应采用土建风道 送风及排烟系统应竖向分段独立设置 剪刀梯应分别独立设置两个送风系统
