现在正是盛夏,大家想的最多是如何降温,但是这个时候也是安装暖气片的好时候。暖气片采暖是当下家庭供暖中最受欢迎的采暖方式之一,所以给家里安装一套好的暖气片也算提升生活品质的直接表现。但很多人只知道暖气片可以采暖,却发现自家暖气总感觉没有别人的暖气暖和,这究竟是什么原因呢?其实,导致暖气不热或者采暖效果不佳的原因有很多,今天鲁本斯暖气片小编给大家说道说道,供您参考。
其实,很多人只是不知道暖气片是以什么样的模式与原理让房间温暖起来,无法更好地利用,导致暖气片散热效果不佳。冬天里当人们感觉供暖不足时,可以尝试以下方法,在不改造暖气系统、不额外增加采暖费用的情况下,提高暖气片的散热量,可以让房间更暖和一些。
一、挑选适合当地供暖情况的材质
铸铁暖气片由于表面粗陋,使用时间长了长满锈蚀,严重影响了家居装饰美观,现在正在逐步退出采暖市场。综合比较来说,目前市场上常见的散热性能较好的暖气片主要为钢制暖气片、铜铝复合暖气片。
铜铝复合暖气片,耐腐蚀性强,散热量大,散热速度快,材质比较轻,外形美观,装饰性强,不易结垢。
钢制暖气片,散热面积大,散热性能好,具有广泛竞争力;其次是渗漏焊缝最少,材质受破坏少,产品质量较好。
挑选暖气片需先考察小区供暖环境,然后结合家庭采暖需求、个人喜好决定暖气片材质。举例来说,若小区供暖水质中含氧量较大,就不适宜使用钢制暖气片,否则很容易被氧化腐蚀,发生漏水的几率很大;若家庭采暖系统是独立式采暖,可采用铜铝复合暖气片,因为这种类型的暖气片散热量大,短时间内就能使房间迅速升温,可有效节省资源,利于环保。
二、选择合适的安装位置
有句话叫“三分产品,七分安装”,暖气片的安装有一定的技术要求,科学的安装位置可有效提升暖气片的散热效果。
1、优先选择窗户边
众所周知,房间里的风主要来自于窗户的缝隙。如果将暖气片安装在窗户边可以第一时间将从窗户缝钻进来的风加热,起到防冷的作用。此外,安装在窗户边不仅不占用家居物品摆放空间,还可以起到美化家居环境的作用。但是也要注意的是,暖气片不能紧挨着地,一般来说与地面需间隔20cm左右,这样便于形成对流。
2、宜低不宜高原则
这是因为暖气片的工作原理是热空气原理。它是通过先加热周围的空气,随后热空气上升,冷空气下降,从而形成室内空气对流以达到升温的目的。所以,在选择暖气片的安装位置时,接近地面会利于散热和室温的均衡,如果把暖气片安装在比较高的地方,暖气片的下方就不容易形成对流,这时你就会发现,即使暖气开了很久,房间的下面依然很冷,达不到取暖效果。
除了在选材和安装上做文章外,还有些人为因素会对暖气片的散热效果造成影响。合理操作的话,也能在一定程度上增加散热效果哦!比如不要在暖气片上堆放物品,尽量将暖气片直接裸露在外面,可以更好的散热。以上就是鲁本斯暖气片小编为大家总结的一些影响暖气片供暖的因素了,好的安装和保养可以让暖气片发挥出最大的散热效果,也能延长使用寿命。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
当真空石邂逅华伦天奴 聆听永恒之都的时尚乐章2013年,安美利特真空石邂逅华伦天奴 于上海黄金商圈淮海路打造上海旗舰店 聆听来自永恒之都的时尚乐章 VALENTINO淮海路旗舰店 同样是著名建筑师David Chipperield的杰作 是规模仅次于米兰的全球第二大华伦天奴旗舰店 为了延续VALENTINO品牌旗舰店一贯的设计风格
