贴片保险丝应用上是非常广泛的,它们主要应用在数码相机、笔记本、手机等电子产品。从传统的玻璃管保险丝到小型保险丝,乃至贴片保险丝,因为产品在工艺上的差别,在选型时也会有不同的侧重点,秦晋电子给大家讲讲可能会影响到贴片保险丝选择的因素。
第一:产品的认证。对于一些出口的产品,例如到北美等国家地区一定需要UL或CSA认证,目前出口到欧洲的产品还需要符合欧盟的RoHs指令,也就是通常提到的SGS等环保认证。
第二:电路的正常工作电流。安装时通过保险丝的工作电流不应该超过保险丝额定电流的75%。
第三:施加在保险丝上的外加电压。通常贴片保险丝应用于便携式设备,电路工作电压一般都不高,只要贴片保险丝的额定电压高于电路工作电压, 就可以放心选用。
第四:保险丝的环境温度。贴片保险丝应用于便携式设备时,要适当考虑保险丝的温升,也就是考虑保险丝额定电流的折减。保险丝工作时的环境温度应在规定的工作温度范围之内,当保险丝周围的环境温度超过25℃时,应参照温度折减曲线降级使用。
第五:电路的过载电流大小及过载电流存在的最短和最时间。安路通常需要使用示波器测试和理论计算相结合判断过载电流大小,对保险丝的基本要求不该断的时候不能断(比如在出现浪涌电流的时候),该断的时候一定要在适当的时间内断(比如出现需要切断的过载电流的时候)。
第六:电阻。贴片保险丝的电阻对某些电路有一定的影响:若将内阻过大的保险丝安装在某些电路中,它将影响电路的系统数,使得电路不能正常工作。
第七:脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。贴片保险丝尤其关注一点,由于体积小带来的工艺方面的原因,贴片保险丝的抗冲击能力远小于同样额定电流的玻璃管保险丝或其他体积较大的保险丝。
以上就是秦晋电子给大家整理一些贴片保险丝选型的注意事项,更多内容可到 fuse-tech.com
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 549 人订阅
网络多功能电力仪表在高压系统改造中的应用通过昌晖网络多功能仪表与指针式电流、电压表的配合应用,改造高压电动机试验系统二次电流、电压测量回路。当被试高压电机功率范围变化较大时,解决了被试高压电动机的启动电流和空载电流的监测、计量与回路中单独用指针式电流表量程范围的选择出现配合的矛盾,并完成高压电动机空载试验中的各项数据指标的测量与监视。 网络多功能电力仪表是针对电力系统、工矿作业等电力监控需求而设计的智能表,作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,应用于各种控制系统和能源管理中。现利用其数值测量精确性及与指针式电流表监测瞬间电流明显的特点,完成高压电动机的空载试验中测量回路中各项数据的测试,改善了只用指针表在高压电动机试验测量回路中功能不完善的情况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
