本文结合磁致伸缩液位计工作原理和磁致伸缩液位计维修实例,分享磁致伸缩液位计液位计维修方法和维修经验。
磁致伸缩液位计由测量杆(内置超磁伸缩线)、浮球(内置永久磁铁)和变送器三部分组成,如图所示。变送器电路单元产生的电流脉冲沿着磁致伸缩线向下传递,并伴随产生一个环形的磁场,测量杆外配有浮子,浮子沿测量杆随液位的变化而上下移动。浮子内装有磁铁,浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,二者的磁场相互作用,产生瞬时扭力并在磁致伸缩线上形成一个机械扭力波脉冲,该机械扭力波以一定速度传递返回到电子部件,电子部件拾取脉冲。通过测量发射电脉冲与返回扭力波脉冲之间的时间差,就可计算出被测液位高度。
[磁致伸缩液位计维修实例1]磁致伸缩液位计白天显示波动,但夜班很正常。
[故障检查]夜班电压会高点,难道供电不正常?分别对供电、传感器、变送器进行检查没有发现问题。后来看到离仪表三十多米处有台电焊机在作业,仔细观察只要电焊一起弧光,液位显示就波动。
[故障处理]配合电焊工试着把电焊机的地线挪地方后,磁致伸缩液位计显示恢复正常。
[维修小结]本例是电磁干扰引发的故障。电焊工在几个地方焊接,懒得拉地线到处跑,就把电焊地线夹在仪表电缆桥架的支承架上,故对仪表造成了干扰。解决仪表干扰问题可阅读测控仪表抗干扰措施文章
[磁致伸缩液位计维修实例2]磁致伸缩液位计,显示波动然后跑最大,最后干脆没有显示了。
[故障检查]检查供电正常,对显示有异常的变送器曾用单独的电源供电,但输出信号仍不正常。到没有显示时,再检查发现变送器的模块已损坏。
[故障处理]更换模块应急。与磁致伸缩液位计供货商联系来厂帮助解决问题。
[维修小结]该例故障属于磁致伸缩液位计质量问题,因为,在现场已有该批次仪表的多例相同故障,最后的结果都是变送器模块烧坏。更换产品后没有再发生此类故障。
[磁致伸缩液位计维修实例3]AT100磁致伸缩液位计,出现超量程报警,电流达21mA。
[故障检查]供电及变送器均正常。检查发现空罐时浮子位置低于正常零点太多。
[故障处理]在浮子底端加上不锈钢套管,重新设定量程后恢复正常。
[维修小结]本例故障系浮子在没有液位时与正常零点的差值过大,浮子在测量杆最底部时,浮子的环形磁场与测量杆内的磁致伸缩线下端感应不灵敏,从而出现误报警现象。
本文源自《教你成为一流仪表维修工》一书,昌晖仪表网可免费下载
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 343 人订阅
教你成为一流仪表维修工:磁致伸缩液位计故障检查判断及处理昌晖仪表在本文分享磁致伸缩液位计没有液位显示或显示最小、液位显示有偏差、液位显示有跳变、非正常报警、传感器故障这五种常见问题的检查和处理方法,这些都是老工程师数十年心血的总结,值得大家学习和分享。 1、磁致伸缩液位计没有液位显示或显示最小 输出电流一直为最小值,有可能是浮子卡死在底部,或者浮子泄露,与工艺联系停表拆卸检查,检查测量杆内及浮子上是否有污物,进行清洗,如果浮子已泄露只能更换。
