滴水观音的夏季养护环境
在夏季的时候,养护滴水观音需要给它适宜的,光照温度等条件。
滴水观音是害怕强光的,它可以耐阴,所以在夏季应该将其放置在室内没有直射光照的通风的地方进行养护。夏季的时候温度过高,可能会对滴水观音的生长产生不良的影响,所以需要通风降温,并且向植株的周围和叶片洒水,可以增大空气的湿度,并降温。此外,喷水还有清洁叶片的作用。
滴水观音夏季的水肥养护
在夏季的时候,需要保持适量的水肥,因为滴水观音的生长是需要水肥的支持的。
首先就是浇水,前面已经讲过,夏季的时候需要增加喷水,并且需要及时的浇水。注意浇水不要太多了,
太多了会导致土壤过于湿润,造成根茎腐烂。在浇水的时候以时干时湿,没有积水为佳。
其次就是施肥,滴水观音在夏季的时候,生长还是很迅速的,所以需要有大量的养分的支持。在此时施肥就要多一些,可以每半个月的时候追施一次腐熟的肥水,避免出现下部分空秃,并且黄叶的现象。此外就是可以每20天左右就给滴水观音浇一次硫酸亚铁溶液,使其叶片生长良好。
滴水观音夏季会死吗
很多的花友,都在担心一个问题,就是滴水观音在夏季的时候会不会死呢?
其实滴水观音在夏季的时候并不是一定会死的,只是有些时候在进行养殖的时候,浇水过多导致其根茎腐烂而死亡。基本上在夏季做好养护管理,滴水观音还是可以很顽强的度过夏季的。
(来源于网络)
园林植物
返回版块19.35 万条内容 · 285 人订阅
