土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【环保学院】浅析化工废水特点及废水处理原则、特征
发布于:2018-08-02 15:25:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
浅析化工废水特点及废水处理原则、特征
化工废水特点及废水处理原则
      随着经济的高速发展,化工产品生产过程对环境的污染加剧,对人类健康的危害也日益普遍和严重,其中特别是精细化工产品(如制药、染料、日化等)生产过程中排出的有机物质,大多都是结构复杂、有毒有害和生物难以降解的物质。因此,化工废水处理的难度较大。
     化工废水的基本特征为极高的COD、高盐度、对微生物有毒性,是典型的难降解废水,是目前水处理技术方面的研究重点和热点。化工废水的特征分析如下:
     (1)水质成分复杂,副产物多,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;
     (2)废水中污染物含量高,这是由于原料反应不完全和原料、或生产中使用的大量溶剂介质进入了废水体系所引起的;
     (3)有毒有害物质多,精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等;
     (4)生物难降解物质多,B比C低,可生化性差;
     (5)废水色度高。
化工废水处理方法
      废水处理技术已经经过了100多年的发展,污水中的污染物种类、污水量是随着社会经济发展、生活水平的提高而不断增加,污水处理技术也随着科学技术的发展而发生了日新月异的变化,同时,旧的污水处理技术也不断被革新和发展着。尤其现在的化工废水中的污染物是多种多样的,往往用一种工艺是不能将废水中所有的污染物去除殆尽的。用物化工艺将化工废水处理到排放标准难度很大,而且运行成本较高;化工废水含较多的难降解有机物,可生化性差,而且化工废水的废水水量水质变化大,故直接用生化方法处理化工废水效果不是很理想。
      针对化工废水处理的这种特点,认为对其处理宜根据实际废水的水质采取适当的预处理方法,如絮凝、微电解、电解、吸附、电催化氧化等工艺,破坏废水中难降解有机物、改善废水的可生化性;再联用生化方法,如SBR、接触氧化工艺,A/O工艺等,对化工废水进行深度处理。
      目前,国内对处理化工废水工艺的研究也趋向于采用多种方法的组合工艺。例如,采取内电饵混凝沉淀—厌氧—好氧工艺处理医药废水、采用大孔吸附树脂吸附和厌氧—好氧生物处理—絮凝沉淀法处理有机化工废水、采用絮凝—电饵法联用处理麻黄素废水、采取臭氧一生物活性碳工艺去除水中有机污染物、采用的光催化氧化—内电饵—sBR组合方法处理高浓化工废水都取得了比较好的结果。
     化工废水成分复杂、水质水量变化大。随着国家对其处理达标要求越来越严格,人们用一种方法很难得到良好的处理效果。处理化工废水根据实际情况采用各种组合处理技术。以取长朴短,实现处理系统优化。
水污染指标
水污染指标是衡量水体被污染程度的数值标示,也是控制好检测水处理设备运行状态的重要依据。其中,最常用的水污染指标有(8个):
生化需氧量(BOD):表示在有饱和氧条件下,好氧微生物在20℃ ,经一定天数降解每升水中有机物所消耗的游离氧的量,常用单位mg/L,常以5日为测定BOD的标准时间,以BOD5表示。
化学需氧量(COD):表示用强氧化剂把有机物氧化为H2O和CO2所消耗的相当氧量。常用的氧化剂为重铬酸钾或高锰酸钾,分别表示为CODCr或简写(COD)和CODMn(也称耗氧量,简称OC),单位为mg/L。
总需氧量(TOD):当有机物完全被氧化时,C、H、N、S分别被氧化为CO2、H2O、NO、SO2时所消耗的氧量,单位为mg/L。
总有机碳(TOC):表示水中有机污染物的总含碳量,以碳含量表示,单位为mg/L。
悬浮物(SS):水样过滤后,滤膜或滤纸上截留下来的物质,单位为mg/L。
pH:表示污水的酸碱性。
有毒物质:表示水中所含对生物有害物质的含量,如氰化物、砷化物、汞、镉、铬、铅等,单位为mg/L。
大肠杆菌数:指每升水中所含大肠杆菌的数目,单位为个/L。
废水处理的方法分类
       针对不同污染物的特征,发展了各种不同的废水处理方法,特别是对化工废水的处理,这些处理方法可按其工作原理划分为4大类,即物理处理法、化学处理法、物料化学处理法和生物处理法。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢!
    2018-08-04 05:19:04
  • 天天gt
    天天gt 板凳
    学习了
    2018-08-03 09:35:03
水处理
42.86 万条内容 · 1491 人订阅
运维公司和生产企业如此狼狈为奸
今年4月,浙江省嘉兴市环保局分析在线监控数据时,发现桐乡市某公司排水时间集中在凌晨0∶00至8∶00,在线监控数值异常。嘉兴市环境监察支队组织突击执法检查发现,这家企业浓缩污泥池泥浆通过PVC暗管越过污水总排放口和在线监控设施采样点直接排入污水管网,暗管中正在排放的污水重金属总锑严重超标。经调查,此企业涉嫌篡改、伪造自动监测数据和干扰自动监测设施,影响排放化学需氧量等污染物的数值,涉嫌通过暗管排放有毒物质。
