土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 【B力】 第十一期 BIM技术在东海新水晶城项目的应用
发布于:2018-08-02 15:22:02 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
▲ 水晶城完工实景
摘要:在诸多运用BIM的工程项目中,像新水晶城这样大体量的运用尚属首次。施工过程中遇到的诸多疑难问题的解决也为BIM技术的应用开拓了思路,积累了不少有益经验。
项目简介
▲ 水晶城整体鸟瞰图
▲ 水晶城1#馆施工标段
本次BIM应用所提供数字化施工技术支持的区域为标段内中庭公用区域部分。中庭贯穿1#馆,并有多段分支连通其他区域,服务覆盖面积总共约4万㎡。
▲ 水晶城1#馆平面图
▲ 水晶城1#馆立面图
施工难点
1、中庭部位通长为弧线造型,其中还含有多个椭圆或不规则曲线曲面,跨度广,传统的二维图纸很难表达空间造型的几何关系。
▲ 水晶城效果图
2、现场土建基层与原设计有多处偏差和变更,现场深化和放线定位等工作难度较大,材料准确下单较为不易。
▲ 水晶城现场初期实景
3、现场无任何有效控制线或轴线等参考线,且因天气原因,地面长期潮湿泥泞,无法将BIM模型中的参照点线施放至一楼,需考虑高层放线。
▲ 水晶城现场初期实景
4、因是抢工项目,现场交叉施工现场严重,需思考优化施工工序,节省时间。
▲ 水晶城现场初期实景
5、过程中业主多次变更设计方案,如按一般施工方法则会增加诸多成本。
6、工期紧张,临近年底水晶节召开,需在此前完成施工。
BIM助力现场施工
1、查看现场,针对此大体量多层扫描作业制定扫描方案,优化扫描路线,以最优质量采集现场点云数据,得出现场真实点云模型。
▲ 水晶城BIM模型
扫描仪是高精度仪器,一站扫描结果可以达到无偏差,多站扫描拼接可达到毫米级精度。但需要多站扫描数据拼接时,扫描时若忽视一些问题,则会导致出现较大的拼接偏差。点云出现偏差,势必后期定点的坐标也会出现偏差,所以保证点云模型精度十分重要。此次扫描将近一百站,扫描空间体量大,涉及面积广,在首次扫描后发现存在较大的偏差,随后现场BIM小组尝试多种扫描及数据处理方案,不断分析,总结出了针对不同体量、不同环境下的点云处理方法。
2、依据设计图纸建立设计模型,完美体现设计要求。
▲ 水晶城BIM模型
3、对13个中庭的设计模型分别在点云模型中模拟安装,碰撞调整。
▲ 水晶城BIM模型
4、方案讨论。提供精确详致的BIM模型及现场碰撞数据信息,方便设计、总包、业主和项目部商讨确定深化方案,方便业主和总包现场及时了解现场情况,进行现场协调管理。
5、依据确定方案调整模型,进行二次、三次碰撞。
碰撞部位之一:现场土建立柱支模时出现偏差,多出中庭圆柱上下每层错位,且圆柱直径大小不一。铝板下口折边与立柱土建基层碰撞。
▲ 水晶城BIM模型
考虑到立柱面层、楼板吊顶及灯槽等部位,铝板方案需综合调整,二维图纸难以表现各部位的空间关系,与多方商讨,确定调整节点方案,直接在模型中体现。
▲ 水晶城节点变更
▲ 水晶城BIM模型
碰撞是为了检查设计与现场的偏差,及时调整修改,使最终模型即为满足现场施工的数据来源。主体面线确定后,对于过程中出现的变更和修改可直接修改模型,较为方便。若能结合点云,甚至无需修改模型,调整对应面线即可。
4、根据要求进行三维排版,排版结束即可得到整体效果,在多种排版方案中择优选取。排版确认无误后即可进行下单工作。
▲ 水晶城BIM模型
5、排版完成后即可提取模型数据,现场定点放线。
▲ 水晶城排产图
为后期安装施工的方便与精准,此次所施放的点位铝板完成面的分割点,只需将对应铝板安装到对应点位即可。因为点位是悬空的,所以点位的标定需现场另想办法。
6、安装效果。
▲ 水晶城施工过程
往期精彩:
【B力】第十期 VR虚拟现实、放线机器人、无人机...中建八局这个项目把BIM运用得炉火纯青!
【B力】 第九期 万科翡翠公园C-12-2总承包工程BIM技术综合应用
【B力】 第八期 北京城市副中心建设,用BIM?是的!
【B力】 第七期 厉害了碧桂园!铝模,BIM,质量标准化!全是亮点
行见BIM,做帮助用户成长的公众号。
全部回复(4 )
  • 天天gt
    天天gt 沙发
    学习了
    2018-08-06 10:17:06
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    妤间富杈涜嫤銆傝阿璋㈠垎浜紒
    2018-08-05 21:21:05
施工BIM应用
4955 条内容 · 292 人订阅
【BIM学院】第十七期 BIM的深入分析:BIM的核心为什么会从“信息”变成“模型”?
导读 提到BIM中的「Information」,也就是信息,也许你马上能想到,点击模型中一个构件,就能看到它的尺寸大小、属性、成本等等,但信息的范畴还远远不止于此。 咱们今天就来说说信息的本质。 首先需要注意的是,信息不等于数据。 无论你需不需要,数据都存在,只不过存在形式可能是离散的。而信息,是为了特定的目的,回答特定的问题,把数据以特定的方式组织到一起。
