在现代城市建设中,市政给排水工程的建设质量与人们的生活息息相关。本文对当前市政排水工程预算预算施工管理中存在的问题进行了分析,并提出了一些建议,旨在实现财政资金的合理利用,更大限度的发挥其投资效益,使市政给排水工程的社会效益与经济效益相统一。
市政给排水工程预算与施工管理存在的问题
1.1 设计阶段问题
市政给排水工程与一般的工程不同之处,在于其隶属于民生改善工程,如果表现为设计缺失现象,势必会造成很大的负面影响。分析认为,市政给排水工程设计阶段的问题,与预算、施工管理均存在密切关系。
首先,设计单位的工作人员,前期必须进入到施工现场充分了解。但是根据现有的一些调查结果来看,设计单位的工作人员,无论是在数据搜集上,还是在信息分析上,都没有采取合理方法完成,以至于设计本身可靠性不高。
另一方面,设计单位的工作人员对于现场各项数据的分析,并没有充分的结合一些施工场所的实际条件来完成,虽然看上去具有较高的可信度,但是在具体工作中,还是会遇到较多的阻碍,届时所产生的各种不良影响,难以在短期内解决。
其次,设计阶段对方案做出修改的时候,总是想着工程的完美和预期效果,与客观实际条件的结合表现不足,这就给施工管理造成了很大的阻碍,促使很多部门都没有办法达到协调合作的效果,最终影响了工程本身的价值体现。
1.2 合同签订阶段的问题
一般而言,市政给排水工程在合同签订阶段,是已经将各项工作有效商榷后再签订。可是现下的部分市政给排水工程,为了能够快速的开工、快速的完工,针对合同签订表现出了草率的现象,由此很容易造成预算的恶性循环和施工管理的严重隐患四。
例如,在合同签订过程中,预算方面的工作,必须针对预算管理以内如何处理,超出预算如何处理,施工方的责任判定等进行分析。在合同当中如果没有明确的体现,或者是找不到权威的条文,那么预算的结余资金、超出资金,都没有办法得到较好的处理,容易造成严重的矛盾。另外,在施工管理的过程中,双方都应该派遣工作人员来解决问题,如果单纯的依靠施工单位来进行管理,一旦出现了突发事故或者是安全问题,那么市政给排水工程将直接被相关部门介入,届时所产生的各项损失,难以得到圆满的解决。
招投标工作在结束以后,出包方、承包方必须要根据相关的事项,签订安装合同,这样才能保证工程的顺利开展。我国在现阶段的发展中,针对市政给排水工程的合同签订,主要是采用统一的规范合同文本来完成的,这种文本虽然在内容上较多,但是在严密性、严谨度方面并不充足,针对合同的日后履行而言,产生了很严重的隐患。比较常见的状况在于,施工单位在合同履行的过程中,会遇到一些不可预见的情况,由此导致工程造价表现为增加的现象。
市政给排水工程预算与施工管理对策
2.1 加强预算全面控制
对于市政给排水工程而言,其能够创造的经济效益、社会效益都是非常突出的。为了保证在今后的工程建设上,可以朝着积极的方向开展,减少各种不足问题,有必要在预算控制的层面上,按照全面原则来实施。
第一,市政给排水工程的预算管控,绝对不能表现为超出现象,除非存在极特殊的情况。在预算方面必须拟定至少2种方案,观察哪一种方案更加可行,然后再采纳执行。
第二,当预算袁现超出现象后,施工方必须积极自我反省,对相关的资金花费和资金操作人员,进行询问分析,施工方需积极组织会议分析,采取有效的手段来弥补超预算现象,避免在后期工作中,产生恶性循环。
第三,市政给排水工程的预算控制,倘若达到了良好的效果,未对工程本身的质量、效率造成影响,施工方需要将剩余资金合理的分配,可以投入到需要建设的内容上,也可以作为下一个阶段的资金储备。
2.2 加强施工测量工作
市政给排水工程的施工管理当中,以往之所以表现为忽高忽低的现象,没有对工程本身做出全面的管理,有很大一部分原因在于,施工测量工作没有较好的执行,演变出的各项问题,都难以通过一两项手段实施控制。为此,建议在今后的工程施工管理上,必须采用多元化的手法,将施工测量有效的完善。
第一,施工测量的范围应得到扩大,要对周边区域的特点和环境上的限制,做出一个明确的了解,避免模棱两可的测量。
第二,施工测量的所有数据,都必须进行精确的整理和分析,然后与各个施工部门进行讨论,为施工方案的健全,以及各项问题做出良好的预估,提前制定相应的施工对策,减少损失。
第三,在工程开展以后,测量工作要积极的配合执行,搜集一些变化性的数据,及时的纠正错误施工操作,确保市政给排水工程能够正常的运作。
2.3 加强细节处理
市政给排水工程预算与施工管理当中,除了上述几项工作要积极落实外,细节上的工作处理,是绝对不能忽视的。该项工程在运行中,不可能出现频繁的维修情况,要保证工程可以长久稳定的运营。
例如,当管道基础条件表现不良以后,很容易造成管道的不均匀沉陷问题,给施工基础构成的问题较为突出,还有很大的概率造成局部积水的现象。为了更好的避免这类问题的发生,应该严格按照设计要求来施工,同时将管道基础的强度、稳定性等做出有效的控制,对框架结构做出优化,选择性价比较高的管道,由此能够承受更高的压力,减少对市政给排水工程本身造成的不良影响。
结语
综上所述,本文对市政给排水工程预算与施工管理展开讨论,现下工作在开展的过程中,正在逐步的针对遇到的问题进行解决。工程预算在多部门介入和共同努力下,在管控力度上有所增加;施工管理层面上,通过统一协调的方法来开展,减少了过往的恶性循环。相信在日后的建设中,市政给排水工程能够创造出更高的价值。
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 793 人订阅
市政给排水节能设计要点分析近些年,随着市场经济不断的发展,市政给排水工程的建设投资和建设管理体制也进行了不断的改革,给排水施工也得到了很好的发展。给排水管道承载着整体城市的给排水传输的重要工作。但同时,在全球面临的问题就是缺水,能源损耗以及紧缺都对我国的经济发展相互制约,更给人们的生活带来威胁。市政给排水系统在能源损耗中的主要内容有:人们在从事环境绿化、游乐、生产、工艺等一系列活动时的回用水、热水、消防、排水、给水等所需要的能源消耗。因此,市政给排水节能系统在经济工作中的分量是相当重要的。而市政给排水节能系统无论是在管理、材料、施工、设计上都应该按照严格的要求,同时也应该采取新的技术措施,这样才能将给排水系统的运行保持在一个良好的范围内。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
