门窗关系到采光、透风、密封、隔热、隔音等功能需求,也关系到线条、色泽等建筑装潢的需求,更是代表了主人的审美和寻求。铝合金门窗以其装潢效果好、性能优良,而在众多门窗材质中脱颖而出,在现代家居中被广泛采取。
铝合金门窗四大优势
重量轻且强度高:铝合金材料多采取空心薄壁组合断面,重量轻且密度仅为钢材的三分之一,其截面具有较高的抗弯强度,做成的门窗很耐用,不容易变形。
密封性:好密封性直接影响着门窗的使用功能和能源的消耗。通常密封性指气密性、水密性、隔热性和隔音性四个方面。
造型美观:铝合金表面经处理后,可显现多种不同颜色,可任意选用,经过氧化光洁闪亮。窗扇的框架可以做大,镶嵌较大面积的玻璃,让室内的光线充足,让家居更有层次感。
性能好:使用寿命长,铝合金门窗耐腐蚀性强,而且氧化层不容易退色、不脱落、不需涂漆、易于保养,门窗控制系统使用寿命很长。
汉唐门业
购买时挑性能选材质
看材料:检测材料是不是能到达国家标准,有两个小诀窍。首先用手抚摸门的边框、面板和拐角处,应柔和细腻没有刮蹭感,然后站在门的侧面,看门表面的漆是不是有凹凸和波浪的形状存在。
看配件:与工艺配备的玻璃需要具有国家的3C认证,而五金是影响门窗性能的关键因素,选择时要注意灵活性。然后还要看门窗的拼接缝、打胶和装配工艺是不是良好。
看门窗胶条:一个实验可以辨别胶条的好坏,用打火机点燃胶条然后熄灭,用手捏一下燃烧部份,如出现粉末状证明胶条好,如果有粘稠感,则是不合格的胶条。
看安装和售后:多了解产品的安装情况和售后服务质量,这样才能确保选购到最适合的铝合金门窗且无后顾之忧。铝合金门窗优点
保养小诀窍
在推拉门窗时,动作要轻。积灰变形是铝合金推拉困难的主要原因,所以要尽量保持门框和推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰,也可用软布蘸清水,或中性洗涤剂擦拭,千万不要用肥皂或洗衣粉。雨天过后应及时擦干淋湿的玻璃和门窗的框,尤其是滑槽内的积水。滑槽用久之后摩擦力增加,可加少量的机油,或表面涂一层蜡油。
家装设计
返回版块22.23 万条内容 · 375 人订阅
家居挂什么画好?旺风水花鸟画挂出吉祥好运装饰画属于家居软装的一部分,墙面的装饰大部分人都会选择一幅字画,可以带给居住者感受到温馨、舒适和其独特的艺术魅力。那么对于家居墙面装饰画的选择,你又了解多少呢? 不同的字画内容所呈现出来的效果也是不一样的,例如欢快热烈的喜庆气氛、高雅清新的艺术氛围等,见天小编带来了一些当代画家手绘的吉祥喜庆花鸟画,一起来欣赏一下吧!
