刚装修好的房子没多久,墙面就开始有一些小裂缝出现了!这是要找赔偿的装修事故吗?如果不是装修事故,那为什么会开裂呢?是装修公司找的借口吗?大家来关心一下吧买了刚建成的新房立马开始装修,如果房子的地基不太平稳的、沉降不匀称就会导致墙面会出现开裂的情况出现。说到这个不匀称,如果墙体结构问题导致承载力不足,也会是墙面受力不匀而导致墙面开裂呦!还有就是在墙体的温差太大就回去造成裂缝的出现(热胀冷缩)或者是外墙的保温材料没做达标也会引起墙体开裂!
自然灾害这个就不需要提了吧,这个怎么算也算不到装修公司头上(地震这种)。那墙面我们就只能眼睁睁的看着它开裂,没有预防的措施吗?
可能有些人就说了,挂网就不开裂了!其实并不是所有情况都需要挂网的,毕竟这也是装修预算的一部分嘛!像是新砌的新墙和老墙的连接处,就需要先植入钢筋在挂网,再贴砖,这样就更牢固些。
有些轻体墙,它的吸水率好的不得了。你不挂个网,它能把水泥砂浆里的水都喝掉,等以后受潮了,那墙砖就增加了掉落风险,所以才需要挂网再贴砖。厨房烟道要挂一个网,烟道里的温差大,容易产生开裂的几率。
所以不要小看挂网一个简单的工序,作用还是很大的,该挂的地方还是需要挂的!不该挂的咱们就不挂,毕竟挂上的也是钱啊!
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
乳胶漆、壁纸、硅藻泥 装修时墙面到底该如何做?乳胶漆:经济实惠,工艺相对比较成熟,且适合各种风格装修。提醒一下这里购买乳胶漆一定不要购买质量太差的,不环保??。特别是家里有小朋友的,千万不要为了省点小钱去购买这种乳胶漆。即使用了进口的乳胶漆底漆和面漆,包工包料?基层处理费用也就是在30到50一平。如果想更经济实惠的,可以做多乐士家丽安净味这一款,价格不高。搅拌的腻子胶水换成百德无荃的,甲醛更多的来自胶水,所以你家是用的搅拌腻子这里可以注意一下,这样环保度也更好。(有人说用成品腻子,因为之前工地也有用过一段时间,开裂概率比较高,我这里不推荐)
