人会受伤,树也会受伤,不管是因为移植、自然灾害还是病害。树木本身都能产生愈伤组织而使伤口自然愈合,所以当树木有伤口的时候,只需要简单的处理一下,便能更好的愈合,树木就可以正常的茁壮成长了。下面就跟着好养护一起来看一看树木受伤后该如何处理吧!
1、移植时出现伤口
移栽时,不小心树皮被碰伤或脱皮。对于小面积的伤口、脱皮,可先将伤口进行清洁消毒处理,然后用“快活林愈伤膏”进行涂抹处理;对于较大伤口或脱皮处,应采取植皮手术进行植皮。
2、修剪造成的伤口处理
在修剪中有时候需要疏枝,将枯死枝条锯平或剪除,在其附近选留新枝加以培养,以补充失去部分的树冠空缺。疏枝后树体上的伤口,尤其是直径2厘米以上的大伤口,应先用刀把伤口刮平削光,再用浓度为2 %~5 %的硫酸铜溶液消毒,然后涂抹保护剂。
3、病害引起的伤口
病害引起的伤口处理:首先应将伤口清理干净,并将病害部位刮除,然后用激禾、农用链霉素混合液进行喷施杀菌处理,待晾干后,涂抹“快活林愈伤膏”,封闭处理。
4、捆扎绑吊
对被大风吹裂或折伤较轻的苗木枝干,可把半劈裂枝条吊起或顶起,恢复原状,清理苗木伤口杂物,用绳或铁丝捆紧或用木板套住捆扎,使苗木裂口密合无缝,外面用塑料薄膜包严,半年后可解绑。
5、皮层腐烂的治疗。
有些树木皮层严重受损但尚未环状烂通的主枝和主干,可在4月~6月实行植皮手术。先用酒精消过毒的刀片把损伤坏死的树皮皮层和木质部刮净,并对伤口进行消毒,之后沿病疤边缘向外削去3 厘米~4 厘米宽的一圈好皮。在同一品种树体的光滑健壮枝干上取一块健康树皮,大小和病树上伤疤部大小一致,将其贴于病树枝条上,使四周接触好,并紧贴木质部。植皮之后用塑料薄膜将伤处封严,防止雨水进入。
6、树洞修补
当苗木伤口已成树洞时,应及时修补,以防树洞继续扩大并促进恢复树势。首先将洞内腐烂部分彻底清除,去掉洞口边缘的坏死组织,用药消毒,并用水泥和小石料按1∶3的比例混合后填充。对小树洞可用木桩钉楔填平或用沥青混以30 %的锯末堵塞,也有良好的效果。
(图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林植物
返回版块19.35 万条内容 · 286 人订阅
来看看绿萝它到底对我们有什么价值主要价值 环境 杂质吸附 绿萝能吸收空气中的苯、三氯乙烯、甲醛等,据环保学家介绍,刚装修好的新居多通风,然后再摆放几盆绿萝,基本上就可以达到入住标准了,新铺的地板非常容易产生有害物质。由于绿萝能同时净化空气中的苯、三氯乙烯和甲醛,因此非常适合摆放在新装修好的居室中。 空气净化 绿萝还有极强的空气净化功能,有绿色净化器的美名。绿萝能在新陈代谢中将甲醛转化成糖或氨基酸等物质,也可以分解由复印机、打印机排放出的苯,并且还可以吸收。
