1、工程概况
地铁13号线位于青岛市西海岸新区,总体呈东北-西南走向。线路起于经济技术开发区的嘉陵江路站,经由经济技术开发区、灵山湾影视文化产业区、新区中心区、古镇口军民融合创新示范区、董家口经济区,终于董家口火车站。13号线全长约70km,以高架敷设为主,设23座车站,车辆基地1处、停车场2处。
2、重点区间车站内部展示
井冈山路站到嘉年华站区间单线全长3.7公里,设置一处区间风井、七处联络通道、一处废水泵房。区间通道均为复合式衬砌结构单线隧道采用全断面开挖法、台阶法施工,单洞双线隧道及人防断面采用CD法施工。
灵山卫站主体结构为地下二层单柱双跨结构,装修类型采用清水混凝土风格,车站内部装修直接采用浇筑成型的混凝土表面做装饰面。在车站管线综合方面利用BIM技术建立三维信息模型,再根据施工要求进行空间排布深化、进行管线碰撞检查,将以往在施工过程中碰到管线碰撞、空间利用不合理等问题提前发现并解决,从而达到施工一次到位,既节约成本有合理美观的效果。
井嘉区间
灵山卫站
3、搭建协同管理平台与方案比选
西海岸轨道交通有限公司委托北京中昌搭建了PW协同管理平台,所用数据通过PW平台进行储存、调用。实现了BIM技术信息集成管理,杜绝了信息孤导,减少了信息传递误差。通过在PW托管工作环境统一了各单位各人员的模型创建的标准,确保后期模型顺利传递和利用。
在设计阶段,利用BIM技术对泊里站三个天桥备选方案进行外观及布局对比,能直观展现各备选方案特点及其与周边环境的位置关系,方案对比效果明显并能依据面对面修改模型,提高工作效率,大大节约时间成本。
搭建协同管理平台
方案比选
4、水文地质模拟和模拟仿真漫游
在水文地质模拟方面,根据地勘资料,利用BIM软件建立地质模型、区间隧道、超前水文地质进行模拟,指导施工进行预加固及预支护,减少隧道施工风险。
虚拟仿真漫游:通过BIM技术以乘客视角进行三维模拟换乘,验证换乘方案的可行性和便利性,并优化换乘方案,实现了换乘方案可视化。
水文地质模拟
管线改迁模拟
5、管线改迁模拟和工程量统计
在管件改迁方面,通过BIM模型及管线迁改进行三维施工模拟,直观了解整个管线迁改顺序及重难点,解决了管线与既有构筑物、管线与主体、管线与管线间的冲突问题。
工程量统计:利用基于Bentley技术平台的QTM算量技术软件,通过定制青岛地铁工程量的计算规则,能够从BIM模型中快速准确的提取钢筋工程、防水工程、模板工程等工程量比生成符合计算规则的工程量清单。
管线改迁模拟
工程量统计
6、场地分析与施工深化设计工厂加工
在施工场地平面布置方面,利用BIM模型对生活区、钢筋加工区、材料仓库、现场道路等施工场地进行科学的规划可以直观的反应施工现场布置情况,减少现场施工用地,保证施工现场畅通,有效减少二次搬运。
BIM技术的机电安装与工厂化加工的完美结合,利用施工深化后的风管、水管BIM模型进行加工编号,按照设计出图标准创建加工平面图、剖面图、大样图、材料清单进行BIM技术指导工厂加工将标准风管加工图输入数控机床生产线,自动完成压筋、剪板、咬口、翻边等工序。经合缝、法兰铆接后,完成标准尺寸风管,将异型分管加工图纸展开后输入等离子切割线进行自动切割,经咬口折翻后形成异型分管,该生产线操作界面简单、加工精度高,生产效率是普通加工十倍以上。
场地分析
施工深化与工厂加工
7、工法模拟与进度模拟
工法模拟:暗挖处置施工是隧道建设的风险高发阶段,是施工控制的主要难点。通过开挖支护工艺进行三维动态演示,实现了可视化动画施工技术交底。提高了技术交底效果。
进度模拟:利用BIM技术辅助进度管理,通过先模拟后施工,能有效避免或因施工图纸设计缺陷、设计变更、进度计划中遗漏工作项、逻辑错误、动态碰撞等项目造成的进度延误,本项目通过模拟从进厂、零件、竖井及连通道、出支、二衬到回填等阶段的施工内容,实现了基于BIM模型编制进度计划、实施进度计划、施工过程中动态调整计划。
工法模拟
进度模拟
8、安全管理与质量管理
安全管理:利用BIM模型对土建施工现场的危险源、安全隐患进行标识,直接发现并排除隐患,制定相应的安全措施,同时借助BIM技术进行安全交底,让施工现场员了解施工现场现阶段的风险源,便于辨析风险源,提高施工作业安全保障。
质量管理:借助BIM软件,BIM人员利用三维BIM模型进行仿真施工工艺模拟,并对施工人员进行三维技术交底,同时利用BIM技术标注施工质量控制点,明确工序衔接,规范施工作业流程,规避施工风险,发挥施工控制作用从而提高施工效率和施工质量。
9、构件库及二维码的应用
在BIM应用各阶段过程中,各参建单位根据相关资料创建各专业设备构件录入构件库,实施构件的统一管理和使用,并在图纸输出时,可直接生成二维码,利用二维码实现设备的构件的生产和安装信息的实施录入,与竣工模型一并交付运维单位进行维护使用,实现了机电专业从生产安装到运营维护的信息更新和传递。
往期精彩:
【BIM学院】 第十五期 深入解析,五个问题让你更了解BIM!
【BIM学院】 第十四期 上海中心BIM应用厉害在哪?赶紧来学习!
【BIM学院】 第十二期 BIM综合管廊的细部结构(多图预警)
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
施工BIM应用
返回版块4955 条内容 · 291 人订阅
工程人必看!七大方面带你了解BIM项目实战必备技能1钢筋深化设计 结合实际项目办公楼钢筋模型创建,包含钢筋图集解析、钢筋排布规则解读、钢筋模型创建,构件分阶段设置,掌握项目实际BIM应用钢筋建模的方法,钢筋明细表的统计,也通过钢筋三维模型的创建来解决钢筋节点的碰撞处理。利用Revit集水坑,筏板变截面、人防门框异型墙、柱、异型梁、楼梯、女儿墙等构件钢筋的模型的创建,了解多种思路创建构件的方法,利用revit软件进行钢筋构件明细表分类设置,分阶段详细统计工程量的方法。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zhengj12345
沙发
做的不错
2018-08-12 13:27:12
边军1001
板凳
可以可以可以可以
2018-08-09 08:43:09
加载更多回复 举报
