通常变频器频率给定方式有:面板键盘给定、通信给定、通过电位器的电压给定、外接电流信号给定。变频器的频率给定信号与输出频率成正比关系,在生产过程中,如果系统断电、接线开路或出其他故障,会导致变频器频率给定信号的中断,就会造成变频器的输出频率为最小(如0Hz),显然这对生产是不利的,可能还会有安全隐患。有的变频器设计有频率给定信号断线检出功能,可进行设定,通过报警提醒操作工采取措施。面板键盘给定及通信给定多数为软故障。电力仪表现对电位器给定、电流信号给定的故障现象及处理方法作一介绍。
1、变频器电位器频率给定
频率给定电位器要选择直线特性的线绕电位器,电位器的三个接线端要与变频器连接正确,接线图不同品牌变频器会不相同。
图1 变频器电位器频率给定示意图
接线错误会出现一些意想不到的故障现象,如把电位器的滑动触头b接到了变频器的13端上(+10V供电端),电位器的另两端分别接至11、12端,在旋转电位器时,给定频率的初始阶段会出现频率突跳升高的现象。如果电位器的a、c端与变频器的11、13端接错了,则电位器旋转至左端时应该是给定频率的初始位置0Hz,但这时由于滑动触点b与a端短接,12端的输入电压为+10V,这时变频器的输出频率会上升至最大50Hz。当旋转电位器时给定频率呈下降变化。以上故障大多出现在维修更换电位器时,比较容易发现和处理,只要把接错的线端恢复正确即可。电位器使用时间长了滑动触点磨损,接触不良也会出现给定频率突然变化或不变化,或给定频率只有最大、最小的故障现象,更换同规格的电位器即可。
2、变频器电流信号频率给定
变频器大多选择4-20mA的电流做频率给定信号。且频率给定信号与变频器输出频率成正比关系,但如果自控系统断电、无输出电流,都会使变频器的给定频率信号为0,而导致变频器的输出频率为0Hz,使电动机停转,这对安全是极不利的。因此应采取一定的措施,来避免事故的发生。
有的变频器虽然有“模拟信号输入端子断线检出”功能,但其输出仅是一个触点信号,功能有限。早期的变频器或有的变频器还没有这一功能。对于安全要求较高的应用场合,还应该考虑更好、更妥的模拟给定信号断线检测和控制功能,以保证生产不中断。
3、变频器频率给定信号异常的自动处理
部分产品具有变频器频率给定异常时的自动处理功能,如:给定信号丢失的处理功能,即当外接模拟频率给定信号因电路接触不良或断线而丢失时,变频器处理方式的选择功能。是否停机?如继续运行,应在多大频率下运行等?
变频器频率给定信号小于最低频率时的处理功能,因为有的负载在频率很低时是不允许运行的,可设定最低运行频率,其对应的就有一个最小给定信号。当实际给定信号小于最小给定信号时,变频器会做出相应的动作。
上述两种情况,可以通过设定或外接线等措施来使变频器做出相应的处理动作。
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 546 人订阅
使用三孔插座是让用电电器的金属外壳接地,与功率大小无关张白帆在本文专业介绍使用三孔插座就是让用电电器的金属外壳接地的原因,大功率的用电器使用三孔插座与功率大小无关。 先看下图,图中就是大家都在使用的笔记本,还有它的电源插头。不难看出,笔记本电源插头是三插的。 下图是这台笔记本插头取电的客厅插座: 可以看到,插座上有笔记本插头,有电蚊香插头,有电风扇插头,只有笔记本的插头是三插的,后两者都是双插的插头。虽然笔记本的电源转换装置输出的是直流电,但有一点是肯定的:带三插插头的用电电器并不一定是大功率的用电电器。
