01BIM-设计文件审核
根据设计院提供的图纸进行三维建模,检验设计的可施工性,检查到图纸相互矛盾、无数据信息、数据错误等方面的问题,在施工前能预先发现存在的问题,帮助图纸审核。
02BIM-优化专项施工方案
通过BIM技术指导编制专项施工方案,可以直观的对复杂工序进行分析,对现场可能存在的危险源、安全隐患、消防隐患等提前排查,对专项方案的施工工序进行合理排布。
03BIM-工程量统计应用
BIM是一个富含工程信息的数据库,可以真实地提供造价管理需要的工程量信息,借助这些信息,计算机可以快速对各种构件进行统计分析,大大减少了繁琐的人工操作和潜在错误,非常容易实现工程量信息与设计方案的完全一致。
04BIM-管线综合
利用BIM技术,通过搭建各专业的BIM模型,设计人员能够在虚拟的三维环境下方便地发现设计中的碰撞冲突,从而大大提高了管线综合的设计能力和工作效率。这不仅能及时排除项目施工环节中可能遇到的碰撞和冲突,显著减少由此产生的变更申请单,更大大提高了施工现场的生产效率,降低了由于施工协调造成的成本增长和工期延误。
05BIM-施工计划
通过结合project项目管理软件编制而成的施工进度计划,可以直观的将BIM模型与施工进度计划关联起来,自动生成虚拟建造过程,简单直观,通过对虚拟建造过程的分析,合理的调整施工进度,更好的控制现场的施工与生产。
06BIM-可视化施工模拟
基于BIM模型的5D施工管理:项目所有的参与方能够协同工作,实现工程项目的精细化管理,信息共享,管理以及全方位的预测和控制。
07BIM-现场管理
三维可视化施工交底。利用BIM模型对复杂节点、钢筋排布等输出三维图、剖面图等讲解给施工分包,使分包明确掌握图纸设计意图和施工顺序,利用BIM模型指导工人准确定位钢筋、模板,避免了图纸的误读,不容易造成返工。
08BIM-物资材料管理
依靠BIM信息模型实时准确提取各个施工阶段的物资材料计划,为施工企业制定精确的人、机、材计划提供有效的支撑,大大减少了资源、物流和仓储环节的浪费,为实现限额领料、消耗控制提供强有力的技术支持。
09模型现场指导施工
现场施工需要携带大量的图纸,不便于指导施工。利用Atuodesk 360移动客户端,管理者可以将三维模型,二维图纸等通过电脑导入到云端。利用移动客户端登录帐号即可查看相关模型,可以作为指导施工的依据,并且便于携带,管理者可以通过手机直接指导施工。
10BIM-二次深化出图
通过对各专业BIM模型进行优化,对其进行碰撞检查、协调、修订、管综等最终在此 BIM模型上导出各专业的详细施工图纸以满足施工及工程管理的需求。
机电BIM应用
返回版块2183 条内容 · 240 人订阅
【BIM学院】第十三期 BIM机电管线深化设计核查重点来源:BIM研究院 本文列举的机电管线深化设计核查重点,是多个运用BIM技术进行管线综合深化设计项目的实践积累总结。 BIM机电管线深化设计核查重点 01留洞核查 1.1 机电管线穿剪力墙、楼板是否留洞?(风管、风口、水管、电缆桥架、母线槽……) 1.2 留洞位置、尺寸是否满足要求?(留洞位置应避开梁、柱、楼梯等,不能影响建筑使用功能;留洞尺寸一般比管线要大,特别要注意风口留洞)
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
