我们和CAD图纸打交道,经常会遇到各种各样的CAD图纸,也会遇到各种各样的问题,闪退就是其中的一个最让人头疼的问题,那么为什么会出现闪退问题呢?闪退问题如何进行预防呢?遇到闪退问题该怎么解决呢?带着这些问题,我们一起来探究。
首先,我们来说说为什么会出现闪退问题?
出现闪退问题,无非就是两种情况,一种是CAD图纸的问题,一种是CAD软件的问题。我们一个一个来分析。
CAD图纸的问题,又分为两个,一个是图纸受损的问题,一个是图纸太大的问题。一旦我们的图纸受损,就有可能导致闪退无法打开,这个是毋容置疑的。再就是图纸太大的问题,如果图纸太大,图纸上图块或者其他内容太多,超过CAD软件以及电脑可打开的范围,同样会造成闪退无法打开的现象。
再来说说CAD软件的问题,CAD软件的问题同样分为两种,一种是由于软件本身安装包太大,消耗的电脑运存太多,使得无法打开CAD图纸而造成闪退现象。还有一种就是CAD软件本身兼容想不好,CAD软件稳定性差,打开CAD图纸的时候就会时常出现闪退的现象。
从上面的介绍中,我们知道了CAD图纸出现闪退的原因,那么接下来我们说说改如何预防CAD图纸闪退的问题。
其实上面在介绍闪退问题出现的原因的时候已经分析的很清楚了,我们只需要根据上面的原因来找相应的解决方法就可以了。
CAD图纸问题中的图纸受损,这个是没有办法解决的,只能是找到受损之前的图纸进行查看。如果是图纸太大的问题吧,我们可以对图纸进行相应的分割,将其分割成几个部分进行查看。
CAD图纸的问题主要就是对图纸进行处理,那么如果是CAD软件的问题,那么就建议更换软件了,找一款安装包小,兼容性和稳定性都好的CAD软件就可以解决了。
上图中使用的CAD软件安装包小,轻巧,软件优化好,速度快,解决了由于安装包大导致的电脑运存不足问题。最主要的一点是完全免费,避免了破解注册的麻烦。
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1529 人订阅
深基坑那些事以前在网易土木写的 不知道怎么丢了,现在重新来补上吧 ,感觉可能部分被和谐了,2005年从事施工到现在,很多不懂,很多又颇有感触,比如深基坑,比如施工单位、比如甲方,比如时间,比如人际关系,比如不要脸,很多人往往只是经历了施工,没有经历前期和后期的交付使用和维修,比如施工放线,如果你在大的施工单位:比如中建#局,你作为管理者工长你可能接触不到放线,你要是在劳务公司,你的专业就是放线的,从大的坐标控制点,到楼上砌砖的小线,都是你的专业,你一个月也能拿到7000~15000,2005年的时候在电场,一个带班的老板说一个好的放线的,放体育场的年薪都20万,羡慕不已,那个时候的老板翻样,电脑翻样了,料表直接打印,有时候细细想想,十几年了多少人过目烟云,总结也许是最好的,瞻前顾后,行业限制了一个圈子,圈子里面你做专业的事情,有时间跨跨行业,好了还是写深基坑吧。仅仅支持上传一个附件,这次上传下半部分吧,
