结构加固中,不同受力构件有不同的加固方法。外包型钢凭借受力可靠,能显著改善结构性能的优点,在柱体加固中得到了广泛的应用。外包型钢加固法分为有粘接与无粘接两种形式,之前的文章中我们曾进行过相关探讨(干湿外包钢,差别不止一个字)。其中利用灌钢胶施工的外粘型钢,即湿式外包钢,因其受力更合理,已逐渐成为外包型钢加固法中的主流形式。
外粘型钢是利用角钢与缀板形成型钢骨架并灌注灌钢胶,以达到型钢骨架与混凝土柱共同受力的加固方法。外粘型钢加固效果优异,然而在施工中,灌钢胶的用量一直都是令人头痛的问题,部分工程中灌钢胶用量甚至超出预期一半之多,如何控制外粘型钢加固中灌钢胶的用量,已经是我们不得不思考的问题。
胶体用量影响因素
在外粘型钢加固法中,型钢骨架与混凝土基材间缝隙的宽度决定了胶缝的厚度,对灌钢胶的用量起到了直接的影响。在GB 50367-2013中,要求外粘型钢的胶缝厚度宜控制在3mm-5mm,局部允许有长度不大于300mm、厚度不大于8mm的胶缝,但不得出现在角钢端部600mm范围内。也就是说正常情况下,可以通过控制胶缝厚度最低,来减少灌钢胶的用量。
需要注意的是,规范中的胶缝宽度仅是针对用在柱体四个角的角钢作出的,而对于缀板的胶缝厚度,没有进行相关说明。而实际的工程中,由于缀板是焊接在型钢上的,因此缀板部位的胶缝厚度,还需要在角钢的胶缝厚度基础上,额外附加角钢的厚度,另外当缀板焊接过于粗糙时,焊接厚度也将增加缀板的胶层厚度。
另一方面,灌钢胶属液体胶,在正常施工过程中,混凝土对灌钢胶会有一定的“吸收”作用,当然这种损耗属正常范围内,并不属于主要影响因素。
如何减少胶体用量
关于这个问题,我们可以从两方面入手。首先,严格控制胶缝厚度是减少用胶量的主要方法。型钢骨架与混凝土基材之间的缝隙宽度,往往是通过钢楔、垫片等卡具进行控制,因此,严格控制卡具的厚度与卡具的合理布置,保证角钢与混凝土基材的缝隙宽度符合要求,将是减少角钢部位用胶量的主要方式。
而缀板部位的用胶量,首先受角钢与混凝土基材间缝隙宽度的影响。另外,焊接则是影响缀板部位灌钢胶用量的另一重要因素。若焊接较粗糙,缀板与角钢焊接部位厚度会增加,导致缀板与混凝土基材间缝隙增大,注胶时用胶量也将上升。
另外,灌钢胶自身的性质也会影响到胶体的用量。由于密度不相同,不同灌钢胶在相同体积下质量也存在差异。单位立方米灌钢胶,密度每下降0.01g/ml,质量将下降10公斤,也就是说,同样质量的灌钢胶,低密度型体积更大、更有优势,对造价能够起到节约的作用。
然而,评价胶体的好坏,不能仅凭借其在造价方面的影响来判断。若只顾胶体密度而忽略胶体力学性能与长期耐久性能,对于结构安全来讲,未免有些因小失大。卡本灌钢胶,兼具安全性鉴定的50年保障与低密度双重优势,是外粘型钢中的优质选择。
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 315 人订阅
不懂建筑物加固?标准流程给你!建筑物养护修缮都是其服役过程中正常的工作内容,我们平时对建筑物的加固有没有科学依据?建筑物加固到底是怎样的一个流程? 【根据《混凝土结构加固构造》13G311规定】 建筑物进行结构加固的时候必须按照: 原结构可靠性鉴定和抗震鉴定→加固方案选择→加固施工图设计→施工图审查→施工→竣工验收,这个流程进行处理。今天,小编就和大家一起过一遍这个标准的流程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
