土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 双虹防水教你做足防治措施,妈妈再也不用担心防水材料质量通病了!
发布于:2018-07-20 17:57:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
导 言【广州双虹建材有限公司】 随着行业的不断发展,防水材料出现了很多种,其中,柔性防水材料如橡胶类卷材防水、聚氨酯涂料类防水等,具有韧性强,且可适应一定的变形和胀缩,不易开裂等优点。但在实际工程中,若不能严格按照操作规范和技术规范进行,则会影响施工质量。出现质量通病,应如何对症下药?一起来看看吧。 涂膜表面出现蜂窝 产生原因 聚氨酯防水涂料施工时,环境过于潮湿或涂料未干遇到淋雨等情况;水乳型防水防水涂料施工时,基层表面有积水或涂料未干遇到淋雨等情况,这些情况都会使涂膜的强度下降,导致其表面出现蜂窝。 防治措施 下雨天气下,严禁进行施工;涂膜施工前应检查基层表面,确保其无明水,并最好保证其在施工后涂层未干前受到雨淋,采取相应的防雨措施,保证施工现场的通风。 涂膜存在沙眼或气孔 产生原因 如水乳型防水防水涂料,在进行施工时,由于基层面存在浮灰、过于干燥或者一次涂膜过厚,使得表面涂料很快地干燥,在图层表面上形成一层膜,而基层内气体会慢慢逸出,从而导致涂膜表面产生沙眼或气孔。 防治措施 在水乳型防水涂料涂刷前,须将基层处理干净,以保证其表面无浮灰、明水等,并在涂刷时做到薄涂多次。 防水材料存在病变 产生原因 如聚氨酯防水涂料,由于其在运输、装卸过程中采取的方式不当,导致桶内的涂料出现沉淀、稠度增大等现象,甚至会出现固化报废情况。此外,由于其长时间未使用也会导致其发生病变。 防治措施 对于涂料的运输、装卸等应严格按照产品的使用说明进行;当涂料进场后,应严格按照施工方案设计规划好其用量,开通后最好尽快用完;此外,对于涂料的贮放,应将其密封放置于通风阴凉的仓库内,并应使其原理火源、日晒及雨淋,运输过程中需确保其包装完好。 施工后干燥速度缓慢 产生原因 如水乳型防水防水涂料,其是通过涂料自身中的水分蒸发,然后固化成膜。而在实际的施工过程中,如果环境气温过低,会导致涂膜的固化时间过长。当温度低于0℃时,涂料中的水分无法进行蒸发从而导致其无法结膜,此外低温还会导致水乳型涂料破乳。 防治措施 工程中,应尽量避免在低温环境下进行防水涂料的施工,5℃以下不宜施工,并使施工环境处于通风状态。 【广州双虹建材有限公司】4006902880
装饰装修材料
6.32 万条内容 · 193 人订阅
怎么样才能提高家用暖气片的散热效率
随着生活水平的提高,北方的家庭中基本实现了暖气片全覆盖。而南方也逐渐开始推行冬季供暖,暖气片也已经走进了越来越多的家庭当中,可以说暖气片以其高效、实用、坚固耐用等特点在冬季取暖产品中占据着首要的位置。然而与此同时,大多数用户却并不知道暖气片的用过何种方式进行热量传导的,那么,您对暖气片了解多少呢?您是否知道影响暖气片散热效率的因素有哪些?又应该如何提高暖气片的散热效率呢?下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下,帮您更好的选择和使用暖气片。
