土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 【环保学院】 空调一开一关费电,还是一直开着费电?
发布于:2018-07-20 15:41:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
环保生活 | 空调一开一关费电,还是一直开着费电?
炎炎夏日,空调是“耗电大户”,有人为了省电,把空调不断地开启、关闭,热了就开,凉快了就关,这样真的省电吗?
到底,是一开一关省电?还是一直开着省电?
答案:像土豪一样一直开着空调,才最省钱!
经常地开关空调,最费电!而且压缩机也会因为经常一开一关出现小毛病,久了更容易烧坏。
看一看实验吧!
国内实验:
      南宁供电局计量中心工作人员设计了一个实验方案:在两个实验室里,分别以相同的制冷模式打开空调,并将温度都预设在26℃,其中一个房间的空调一直保持打开状态,另一个房间则模仿“打开-关闭-打开”的循环模式,每间隔5~10分钟进行一次开关机操作。实验时间为半小时。
     实验结果表明,两种模式下的空调耗电量均为0.24度,但是,由于反复开关的空调实际运行时间只有一半,可见这种方式并没有减少耗电量,反而增加了耗电量。
    工作人员说:“由于空调在启动时的瞬时电流往往较大,如果反复启动,耗电量会相应增加,同时不利于空调的保养。”
国外实验:
    日前,网上有一名日本小哥做了一项关于空调电费的实验:
    同样长的时间段里,24小时开空调的电费账单是26926日元,时开时关的电费账单则为34291日元。很明显能比较出,24小时一直开着的更便宜。
空调这样用最省电
1. 关空调后拔下插头
      空调关闭后,只要插头没有拔下来,它就还处在小幅地耗电中。所以,不要嫌麻烦,关闭空调后应该及时拔掉电源。
2. 桑拿天开除湿
     桑拿天里,打开空调的除湿功能,不仅凉爽,还可以少花电费。
3. 温度调到26℃~27℃
    空调最合适的温度是26℃~27℃,这是最符合人体感应的温度,舒服又省电。有人曾做过实验,温度设定每调高1℃,其耗费电量会降低7%~10%。
4. 短暂外出别关空调
    如果短时间出去,最好不要关闭空调,比如1个小时内,这样开着空调会更省电。空调启动时产生的500~1000瓦的高额电压会更耗电。
5. 制冷时风口朝上
     冷气流比空气重、易下沉,所以制冷时出风口向上、制热时出风口向下,调温效率将大大提高。
6. 拉上遮光窗帘
   在使用空调时,尽量避免房间内、空调被阳光直射,特别是在夏季,能够节省约5%的耗电量。
7. 夜间使用睡眠模式
     入睡前将空调设定为睡眠状态,空调的运行工作频率和风速都会明显降低,进入安静、舒适、节能的状态运行。
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    说的不一定就有理,装机容量是个重要 指标,就是说启动电流大小很重要!
    2018-08-05 22:39:05
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢!
    2018-07-22 14:53:22
节能技术
1.26 万条内容 · 129 人订阅
【环保一周】依法整改是预防“一刀切”的根本保证!
过去,我们先污染,后治理; 如今,我们学会了边污染,边治理; 未来,我们要做到,先治理,少污染。 新一周,新技能,新开启,新环保  一周新热点: 【早安环保】因环保责任落实不到位不作为 黑龙江省问责147人次! 【早安环保】国家海洋督察组:上海近岸海域污染严重! 【早安环保】第一轮环保督察“回头看”正式收尾! 【早安环保】知名“环保卫士”遭跨省追捕真相曝光:恶意举报搞死同行!
