土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构咖】设计心得006-抗震三剑客-扭转耦联
发布于:2018-07-19 14:42:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本期推荐讲
作者 | 秋刀鱼
国家一级注册结构工程师,结构工程硕士、常年在甲级设计院从事结构设计工作。
擅长砖混结构、混凝土框架结构、混凝土剪力墙结构、无梁楼盖、人防结构设计。
本文来源于其微信公众号“秋刀鱼塘”
【秋刀鱼塘】设计心得第五期
结构设计相关知识分享的一汪小水塘
问题阐述
上篇文章我们讨论了偶然偏心的一系列问题,考虑偶然偏心通常会有一个前提:计算单向地震作用。既然有单向作用,必然也会有双向作用。本篇文章就来讨论一下双向地震作用计算的一些问题。
问题分析
1、形成原因match
根据实测的强震记录显示,地震运动几乎不会仅仅出现在某一个方向,而是一种三维的运动,三个方向同时作用。
《抗规》5.1.1条第3款规定:“质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。”
这说明,对于质量和刚度分布对称的结构,是可以采用单向地震作用(考虑偶然偏心)进行结构构件及内力计算的。
2、用途
双向地震作用主要用于结构、构件的内力计算。
3、双向地震的前提
首先需要说明的是,不论单向还是双向,本质上都是一种近似的算法,均属于估算的范畴。
双向水平地震作用计算,主要计算的是结构的扭转地震作用效应
使用双向地震作用的前提是“质量和刚度分布明显不对称”,针对何种结构可以定义为不对称,根据朱总《抗震》一书中的理解,“质量和刚度分布明显不对称的结构”其判断应属于对结构不规则的判断,所以采用抗规中对扭转不规则的计算方法,即当扭转位移比大于1.2时,可看作明显不对称,此时应计入双向地震作用下的扭转影响。note4双向地震的计算
当使用双向地震作用计算时,并不是真的用软件计算两个方向地震力同时作用下,结构的力学表现。而是分别计算两个方向水平地震单独作用下产生的同一效应,然后将二者结果做简单的组合。
由于两个不同方向的水平地震存在相位差,其峰值加速度并不会同时出现,因此在分析双向水平地震作用效应时,应对地震作用效应适当折减。根据实测记录,对震中以外的区域,当一个方向的水平峰值加速度为1时,另一个方向的水平峰值加速度为0.85,因此,双向水平地震作用可采用随机振动理论,按《抗规》的公式计算。
假设上式中,Sy=Sx,则S=1.31Sx。即两个方向水平地震单独作用产生的同一效应相等,意味着结构的扭转作用很大时,双向水平地震作用是单向作用效应的1.31倍,由此可见,对框架结构的边柱、角柱这类受扭转作用影响明显的构件,双向地震作用的效果显著。
当Sy/Sx趋向于0时,即接近单向作用时,双向水平地震作用也随之减小,由此可见,对中部框架柱及框架梁的双向地震作用效应影响并不显著。
双向地震作用计算,本质上是将两个单向地震作用进行组合,而且这两个单向地震作用的取值和单纯计算单向地震时也不一样。概括为一句话:双向地震计算是考虑扭转耦联,不考虑偶然偏心的单向地震作用组合后的结果(CQC法)。
而单向地震计算则是同时考虑偶然偏心和扭转耦联。
以计算框架柱偏心受压为例。
当按双向偏心受压计算配筋时,相应的XY方向的弯矩应考虑扭转耦联但不考虑偶然偏心。
当分别按两个方向单向偏心受压计算时,弯矩应取用考虑扭转耦联并考虑偶然偏心的弯矩值。
顺便解释一下CQC和SRSS的关系,简单来说就是结构扭转变形很小的时候,以单向平动变形为主,该方向各阶振型自振周期一般相差较大,耦联系数趋近于0,CQC法退化为SRSS法。
在实际设计当中,可以先不勾选双向地震作用,只考虑偶然偏心,当扭转位移比超过1.2之后,再勾选重新计算一次,根据第二次的结果来配筋即可。
本篇文章的主要内容已经精简为一张脑图,关注易筑结构回复关键字“脑图”就可以了看到了。
作者课程推荐:
《框架结构设计实例讲解从入门到精通》
原创视频+随课配套讲义+图纸资料+老师在线答疑
原价¥498的课程
现在拼团最低只需¥288!!
赶快来扫码拼团啦(拼团不成功自动退款!)
报名咨询QQ:2355735310
也可扫描下方二维码添加老师微信咨询↓↓↓
结构交流群▼
全部回复(9 )
  • 海岸平涌
    海岸平涌 沙发
    学习一下,好资料
    2018-07-27 09:31:27
  • 天天gt
    天天gt 板凳
    学习了。
    2018-07-26 09:03:26
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
给初学者简介结构设计的步骤
关于结构计算的步骤和注意事项  根据本人在工作中运用satwe软件进行结构计算的经验,对于一般的钢筋混凝土结构,通常按以下几个步骤进行结构计算分析,并完成结构设计。  第一步 正确设置结构计算参数 这些参数主要包括 总信息、风荷载信息、地震信息、调整信息等,其中有个别参数不能事前设定,需要试算确定。        1.结构基本周期是计算风荷载的重要参数。结构计算前可以先保留软件缺省值进行计算,待计算后从计算书中读取其值,再计算时填入结构基本周期,不再使用缺省值。
