E+H流量计入口和出口的直管段。如果可能安装传感器最好避免例如阀门,三通,弯头等组件。保证以下所需的进口和出口直管段以确保测量精度:
·入口长度≥5XDN
·出口长度≥2XDN
E+H流量计借助合适的连接件遵守DIN 28545 (缩径管和扩大管)能在较大直径的管道上使用。对于流动较慢的液体,所产生的较高速度可增加测量的精度。这里所示的曲线图显示能被用于计算缩径和扩径引起的压力损失。这个曲线表图仅适用于粘度与水接近的液体。
1.计算d/D的直径比。
2. 从图上找出对应于流速(从缩径的下游)和a/D比的压力损失。
电缆最大长度Lmax与介质的电导率有关联。对去离子水,最小电导率为20uS/cm.
阴影区=介质电导率允许范围
Lmax = 连接电缆的长度E+H流量计http://www.china-endress.com
介质电导率以[ μS/cm] 表示为了保证测量精度,此外,当E+H流量计安装分离型时遵守以下指示:
·确定电缆走向或将其敷设在管道中。电缆的移动能引起测量信号的失真,尤其当介质的电导率较低时。
·不允许将电缆敷设在电器设备和开关柜旁。
·如果需要,保证传感器和变送器之间的电压平衡。
E+H流量计操作条件(环境条件)
环境温度:-20...+60。C (传感器,变送器)在阴暗处安装.避免阳光直射,尤其在温暖气候区域.
储碱温度: -10...+50 ° C (+20"C最适宜)
保护等级: 标准:IP67(NEMA4X)对变送器和传感器
选择:IP 68 (NEMA 6P)对Promag W传感器,分离型
抗击性和抗振性: 加速度高达2 g符合IEC 68-2-6
电磁兼容性(EMC):符合EN 61326及NAMUR推荐NE 21
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
西门子定位器为避免阀过早磨损的操作步骤有关安装选件模块的常规信息。不宜在危险区使用的设备爆炸风险。只能使用经认证可在预期危险区中使用且具有相应标记的设备。下列选件模块可以安装到隔爆外壳的西门子定位器中: ·位置反馈模块 ·报警模块 ·内部NCS模块 ·EMC滤波器模块 在“隔爆外壳”版本中安装可选模块的常规步骤 1.断开电源线连接或断电。 2.打开安全锁扣。 3.拧下螺帽。 4.从执行机构上完全卸下西门子定位器。
