正在加载...
1. 基础规范附录L的土压力公式和库伦公式,在所有参数均相同的情况下,计算结果差很多。
2.基础规范附录L公式仅提供了土压力的大小和方向,那么作用点在哪里?看公式的形式似乎应该是H/3,但是在有超载、墙后填土不水平的情况下墙后土压力分布图形应该是梯形而不是三角形,作用点肯定不是H/3。
有没有大侠解惑?
0人已点赞
全部回复(7 )
两种土压力计算有差别,高度小于8米差别不大,规范算法要注意,1 公式复杂,常有印刷错误,换行连结符易搞错,
2 图表也有不准确的地方,3 对于不同情况要乘以增大系数,4 罗辑思维有问提,库伦土压力较好,但综合内摩擦角
难于确定,两种土压力我都编程计算过。以下是我的问提:
边坡技术规范13.2.8条,嵌土层抗滑桩当y很小时,按公式计算Fh为负,地基横向承载力怎能为负?
如果桩嵌入多层土包括岩石,是按嵌岩层算,还是按嵌土层计算?
有超載那就肯定不是在三分之H處了
主题
粉丝
岩土工程
1.59 万条内容 · 354 人订阅
好资料共享~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句两种土压力计算有差别,高度小于8米差别不大,规范算法要注意,1 公式复杂,常有印刷错误,换行连结符易搞错,
有超載那就肯定不是在三分之H處了
