BIM机电项目实操应用
机电各专业的设计图纸正常是分专业,进行各系统的绘制,缺乏交流沟通,以及必要的协调合作,加上机电设备各个系统管线繁琐复杂,工程量较大,然后建筑物可利用的空间又有限,这就造成了现场施工中各个系统的冲撞,如果未能在项目前期对项目的管线进行综合优化,必将导致整个建筑物的净空高度,从而大大影响建筑物的观感和使用效果。
因此根据需要施工现场情况,通过BIM的技术,对各专业管线设备在空间上的排列走向进行优化,提高净空高度,保证管线综合布置的安全性、稳定性、可行性、美观性、实用性、便于维护性。
工程实例
喷淋系统模型是BIM建模机电专业的一个主要组成部分,由于其体量大、构件多的特点。能否熟练掌握建模步骤和方法以及尽量多的运营建模技巧决定了建模的速度和质量。
首先对整个楼层平面按区域划分,根据主管路的走向,分为几个主系统。然后再对每个主系统进行细分,分为若干个具有独立分局的子系统,以每个子系统为单元进行绘制。
系统配置:绘制前,对布管系统进项配置,设置管道材质,连接管件类型,可按不同管道尺寸设置不同的管道管件类型,绘图时,系统能够按设置自动进行图画配置。
模型创建:安装要求设置喷头。选中喷头,创建管道系统,按照系统类型选择湿式消防系统或者直接选择喷淋。
可以设置主管和支管的管道类型和管道标高偏移量。如果在同一个子系统中同时有上喷头和下喷头,管道的标高偏移量要设置在上下喷头的标高平面内。
绘制好多段支管后利用修建来完成与主管的连接,普通-四通要替换为变径-四通,普通-三通要替换为变径-三通。
按图纸放置喷头,连接尺寸连接管道,复制;列阵同样支管。
BIM的现场整合应用主要包括施工现场技术指导、施工现场检验等几个方面。利用BIM模型和3D施工图代替传统二维图纸指导现场施工,结合现场实际情况,让你发现设计上的一些问题,解决问题,具有极大的价值。
存在问题
当仅存在下喷头时的喷淋系统时,要注意以下问题: 画喷头时,需在喷头的放置面创建一个标高;在相应标高内绘制喷头;将同一段管段上的喷头设置为一个湿式消防系统。
按照管道安装要求,DN≥80㎜的管道用卡箍连接,DN<80㎜的管道用螺纹连接。
经验总结
关于调整喷淋管道支管与其它管线发生碰撞的方法主要有三种:一是在喷淋管道施工直接进行翻弯;二是把喷淋管道以消防管道为基准,降半根管子,保证喷淋支管走消防管道的底皮;三是严格按照其设计规范,在喷淋主干管开机械上三通,将所有喷淋支管在梁窝里进行辐射。
绘图小窍门:因绘制管线时有自动连接的功能,这样我们就要利用这样的优点。主要适用于不能自动生成布局的情况。当连接时一定要注意管线之间必须在同一标高,并且管线的参照面要一致。BIM模型
往期精彩:
【BIM学院】 第十期 BIM进入大中国的这10年都发生了些什么?
【BIM学院】 第八期 最近三期BIM技能考试考题对比12、11、10
更多精彩,尽在行见BIM公众号!
机电BIM应用
返回版块2197 条内容 · 246 人订阅
BIM在给水排水消防设计中的应用BIM在给水排水消防设计中的应用 BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,它改变了设计成果交付内容,提高了设计效率。BIM三维设计的发展是一项巨大的突破,实现了更全面、更高效设计与制图的目标。它具有可视化,协调性,优化性,模拟性和可出图性五大特点,通过建筑模型的建立,可以反映建筑物所具有的真实信息。 目前BIM软件种类繁多,核心建模软件主要有以下几种:①民用建筑设计常用的Autodesk Revit;②工厂设计和基础设施常用的Bentley;③项目完全异性、预算比较充裕时常选择的Digital Project或CATIA;④建筑给排水中主要使用的Autodesk Revit。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
