随着民族复兴、国家富强,大型、超大型公共建筑物不断涌现,建筑物内用电负荷也在不断增加,对电源供电电压和供电可靠性也在不断增高,针对这一情况,总结近几年的工程实际,本文对变配电室的设置、主接线、馈出线的配置,主材选择进行相应分析。
1 主进线和变配电室设置
大型、超大型公共建筑市政电源进线多为高压双路电力电缆进线,两路电源互为备用,当一路电源故障时,另一路电源不应同时被破坏;电压等级根据当地的市政电源情况不同而不同,市政电源经开闭室或电缆分界室送入各个分变配电室。
配电室宜选择在负荷相对集中、便于运行管理和不影响建筑物正常使用功能的公共建筑内设备层内;设备层宜设置在地下一层,中间层或顶层,变配电室设置高压室、变压器室、电容器室、低压室(末端用电设备电压等级仍以0.4kV为主,有些由应急自备发电机室和UPS蓄电池室)等,在某些超大型公共建筑用电负荷较大时,为节省投资,易设置两个或两个以上的变配电室;变压器宜选用噪音低、不易燃烧的环氧树脂干式变压器或环保型、低噪音、不易燃烧、可维修的杜邦纸绝缘变压器,高低压开关柜易选用紧凑式、易维修、安全环保型开关柜,柜内宜选用分断能力较高、灭弧性能较好、体积较小的真空断路器。
2 配电主接线和馈出线
配电主接线根据运行方式不同而选择,多以单母线分段、双母线分段、具有旁路母线的运行方式为主。
低压馈出线为节约投资一般采用树干式及放射式相结合的配电方式,对于重要负荷宜设置专用电缆供电并采用末端互投的电源,对大负荷(一般200kW以上)的用电设备采用大电流、便于维护的封闭式母线槽,对中小负荷的用电采用大截面电力电缆供电(有时多根并联运行),在电力电缆选择上考虑防火和助燃要求,宜采用耐高温,耐消防水侵蚀的矿物绝缘电力电缆或低烟无氯耐火电力电缆。
(来源于网络,如有侵权,请联系删除)
返回版块97.85 万条内容 · 2069 人订阅
什么是变电运行?变电运行及变电检修了解下!变电运行工是指负责变电站高低压电力配电设备运行故障诊断及维护管理的工作人员。变电运行工分配的区域不同,职能不同,负责的岗位职责内容略不同。 随着我国经济的不断发展,人们对日常生产生活的电力需求不断加大,电力行业要采取相应的有效办法,提高对人们供电量的安全输送。变电运行设施的技术达标是电力系统良好运行的前提之一,要保证电力系统的安全和稳定,就要对变电设施加强维护和管理,对变电设施维护要依照相关行业标准进行技术操作,并采取有效的管理措施,促进电力企业的正常运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享。
