1、渗透设备中密封圈出现膨胀现象
水处理设备中反渗透设备为实现膜壳中各区间的密封隔离,膜壳中需要三类密封胶圈。为了减小安装阻力系统安装时均应在各密封圈表面涂抹清水或甘油。
需要特别注意的是,润滑剂应慎用凡士林或其他石油类油脂润滑剂,否则将造成淡水管的裂化,特别是会造成密封胶圈的膨胀。胶圈的膨胀一般并不直接影响系统的运行效果,但会影响系统卸载后再次装载,即装载时膨胀的胶圈难于进入槽位。
2、纯化水设备出水水质的基本要求
纯化水设备制取的纯化水在医药、生物医疗等行业的使用。但是纯化水水质的基本标准又是什么呢?中国药典及欧洲药典都明确指出,制药用水的原水至少要达到饮用水的标准。如果不达标,就先进行进化处理,直到达标为止。
除了大肠杆菌有明确的规定外,其他的细菌一起不许超过100 个 /ml。在纯化水设备制水的过程中,还会存在内部污染,纯化水设备中各种水处理装置都有可能成为污染源。所以一定要经常对纯化水设备进行清洗和消毒,另外,纯化水设备的末端还应该安装杀菌消毒装置。
3、纯化水设备出水水质的特点
纯化水设备制取的出水水质符合国家规定的卫生标准,符合企业的实际生产标准。纯化水设备的出水-纯化水具有两个特点。一个特点是纯化水设备安装的消毒灭菌的设备逐渐增多。
另一个特点是纯化水设备的管路分配系统由循环管路代替了传统的送水管路,这两个特点都是为了控制微生物污染和细菌内毒素的增加。同时,还要注意管内流速对微生物繁殖的影响,即管道内的流速过低或者堵塞,就可能造成微生物的繁殖增多,影响水质。
4、软化水设备的安装位置的选择要点
软化水设备的出水水质良好,系统运行稳定,被很多企业使用。在安装软化水设备的同时,应该注意以下几点:
1)、软化水设备应尽可能靠近排水处。
2)、如果需要其它水处理设备,应该预留安装位置。
3)、由于经常性向盐箱中加盐,应设置放盐的位置。
4)、不要将软化水设备安装于离锅炉3米以内的地方,否则热水会回流至软化水设备中,造成损坏。
5)、要将软化水设备置于室温低于1°C和高于49°C的环境中。
5、软化水设备的使用注意事项
软化水设备是去除水水中的Ca、Mg等离子,降低水的硬度,使水软化的水处理设备。软化水设备经过长时间的使用,要遵循一定的注意事项。
1)、软化水设备在使用时进水口应该长期打开,除非是设备检修的情况下才需要关闭。如无须用水则可以关闭出水阀。
2)、如果因为软化水设备再生不完全导致的出水不合格可以手动再生。
3)、软化水设备在长期停用时需要将盐水吸入罐内保护。
4)、再次投入使用时只需再备好和正常工作一样都的盐水,先打开进水阀,然后接上电源,让设备自行复位后再手动再生一次完毕就可以打开出水阀。
5)、如果使用的工业盐太脏,应该每年清洗一次盐桶,以保证吸盐过程的顺利进行。
6、超纯水设备的安装标准
超纯水设备的出水水质良好,适合各类企业的生产需要,使用的范围也就逐渐扩大。本文主要介绍超纯水设备安装时标准说明。
1)、设备安装场地应当选择在平整,环境整洁,紧靠电源、水源的环境当中。
2)、请勿靠近火源及任何发热体,以避免受热影响其运行的效率。
3)、在北方地区不得将设备安装在室外,以防设备内部冻结,损坏仪表及过滤元件。
4)、设备安装位置应能方便排水,使设备的排水管保持顺畅。
5)、系统所用的水泵工作压力确保在1.0-1.2Mpa,确保水泵在其额定扬程范围内工作。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
臭氧发生器的工作原理与杀菌机理臭氧杀菌作为近年来迅速发展起来的一种非热杀菌技术,其特点在于杀菌能力超强、扩散性好、安全无二次污染、操作简单等方面。已经在社会上所有的健康环保行业中日益受到重视。本文主要介绍小型臭氧发生器的工作原理与杀菌机理。 关于小型臭氧发生器的机理:臭氧发生器产生的臭氧具有很强的氧化性,所以对各种病毒细菌等都具有极强的杀灭性。臭氧发生器产生的臭氧首先作用于细胞膜,臭氧能使细胞膜构成成分受损从而导致新陈代谢障碍,臭氧杀菌设备产生的臭氧还能继续渗透穿过细胞膜,破坏细胞膜内的脂蛋白和脂多糖,从而改变细胞的通透性,致使细胞溶解直至死亡,并且臭氧杀菌设备产生的臭氧还能使细胞活动所必要的酶失去活性,从而影响细胞的正常的生理功能;臭氧杀菌的同时,除了可以直接利用臭氧气体对物质进行处理外,还有它极易溶于水形成臭氧水进行高效杀菌。臭氧水杀菌的作用有所不同,其氧化反应有两种,微生物菌体不仅能与溶解于水中的臭氧直接反应,还能与臭氧分解生成的羟基间接反应,因为羟基是极具氧化性的氧化剂,所以臭氧水的杀菌速度也是极快的。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
