土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水解酸化污泥沉淀问题
水解酸化污泥沉淀问题
发布于:2018-07-17 10:30:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教一下各位大牛,在水解酸化实验的过程中,目前培养阶段COD大概1900。和前期相比,水解酸化污泥沉淀变的很慢是什么原因造成的?
水处理
41.96 万条内容 · 1381 人订阅
A2O工艺中出水COD的问题
  我厂是传统的A2O工艺,主要处理镇上居民生活用水和部分工业废水,一期日处理量一万吨,上个月二期也调试完毕,跟一期处理量相同。   我厂进水的COD通常在500左右,这几天比较低在300以下,但是B:C很低,经常在0.3左右徘徊,总氮30至50之间,氨氮20左右,总磷5至8左右。对应的我厂出水COD一般在30至40之间,总氮6至10,总磷0.2以下,氨氮在1以下。MILSS一期5000左右,沉降26左右,二期MLSS在4000左右,沉降20左右。好氧末端出水DO在3mg/L左右。上周开始我厂出水COD开始升高并超标,而后我们在二沉池发现水中有大量木屑一样的颗粒物,上浮至水面以后会迅速扩散成油花至。然后我们通过取二沉池的样做COD发现一期比二期的高,一期通常都在48至60间,而二期的最多也就42。而后我们在砂滤池后加次钠使出水COD稳定在50以下。
