选择的时候也都很重视它的质量,如今市场上的门窗产品的种类比较多,光材质就有很多种,铝合金门窗就是其中常见的一种,相对其他材质的门窗产品,到底铝合金门窗有甚么特点呢?铝合金窗户安装步骤如何呢?一起来随9正门窗网小编去了解下吧。
铝合金窗户
铝合金门窗有甚么特点:
1、质轻、高强:
铝合金材料这类多是空芯薄壁组合断面,方便使用,这样也是可以减轻重量,且截面具有教高的抗弯强度,只有这样做成的门窗才会比较耐用,变形小。
2、耐腐蚀性强:
铝合金这类产品它有一层氧化层就是不退色,不脱落,不容易涂漆,所以说这类产品它保养起来也是比较容易,也不要怎样维修就可以了。
3、造型美观:
铝合金这类产品它的表面也是经过处理的,可显现古铅肝铜、金黄、雪白等色,你可以根据你装修风格来进行挑选的,要知道一般来说这类经过氧化光洁闪亮。
4、密封性能好:
铝合金本身就是属于那种易于挤压,型材的横断面尺寸精确,所以说在加工方面精确度高,你可以选择防水性、弹性、耐久性都比较好的密封材料,比如橡胶压条和和硅酮系列的密封胶。
铝合金窗户
如上便是关于铝合金门窗的特点的简单介绍,相信通过如上的介绍以后,大家会对铝合金门窗有进一步的了解与认识,固然如果家居装潢装修选择了铝合金窗户进行安装,那末一定要注意其安装质量,到底铝合金窗户安装步骤如何呢?一起来看看以下的介绍吧:
铝合金窗户安装步骤:
1、划线定位:
根据设计图纸中窗的安装位置、尺寸和标高,根据窗中线向两边量出窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层窗边线为准,用线坠或经纬仪将窗边线下引,并在各层窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。
2、铝合金窗披水安装:
批水是指窗扇上部遮挡避免雨水渗透流入室内的型材。按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。
3、防腐处理:
窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以避免水泥砂浆直接与铝合金窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金窗。安装铝合金窗时,连接件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以避免产生电化学反应,腐蚀铝合金窗。
4、铝合金窗安装就位:
根据划好的窗定位线,安装铝合金窗框。并及时调剂好窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。
5、铝合金窗的固定:
当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理;当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金窗的铁脚固定到墙上。
6、窗框与墙体间缝隙间的处理:
铝合金窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理窗框与墙体之间的缝隙。如果设计未要求时,可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。
7、窗扇及窗玻璃的安装:
窗扇和窗玻璃应在洞口墙体表面装潢完工验收后安装。推拉窗在窗框安装固定后,将配好玻璃的窗扇整体安入框内滑槽,调剂好与扇的缝隙便可。
铝合金窗户
以上便是铝合金门窗有甚么特点和铝合金窗户安装步骤就简单介绍到这里了,希望对大家有所帮助,想了解更多门窗相干知识,就快快来关注9正门窗网吧。
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 374 人订阅
120㎡成都高级灰住宅--欧模网设计圈作品名称: 空无边界 设计单位:一澜 硬装设计:何雨晴 .徐玉磊 软装设计:何雨晴 设计时间:2016.8 项目地址:成都 项目面积:120㎡ 项目摄影:郭新新 设计核心,以入户隔断为界,空间布局环绕中心隔断展开,虚与实,打破固有的空间结构模式,形成新的分隔。 客厅与卧房运用无边际无界限的概念,空间里的外与内、开放与隐蔽仅在一墙之隔,提供给居住者一个宁静而无边际的空间。
