最近一段时间,后台,包括客服都收到了很多关于地暖不热的问题,根据多位业主咨询的问题,我又进行了一个简单的分类整理。
正常地暖的养护频率是两个采暖季一次,如果长期不养护,管道内易产生各种附着于管道壁的污垢,会影响供暖效果。
那么造成地暖不热的原因有哪些?
1.家中的供热管道系统在长时间不运行,里面往往会存有气体,这样就会导致供热水流循环不畅。
解决方法:只需打开暖气片上的跑风阀,将管道中的气体放出来,热水流过来就可以了,暖气片也就热 起来了。另外,有的居民还忘了打开管道下面的出水阀,热水也无法循环,因此供热开始时也不要忘记打开出水阀。
2.管道压力不够导致地暖不热怎么办?
这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
3.供回水管道接反
据了解,有些用户私接供暖管道时将供回水管道接反,或者开发商在建设房屋时将供回水管道接反,导致热水、冷水"顶牛",无法实现热水循环,出现了暖气不热的现象,这种情况需要重新安装暖气设施。
4.出水管不热应清洗过滤器
每台分水器前均装有一个过滤器,当水里杂志过多时,要及时清理过滤器。过滤器中杂志过多时,会出现出水管不热、地热不热等现象,通常应一年清洗一次过滤器。方法是关闭地暖分水器上的所有阀门,使用活扳手逆时针打开过滤器端盖,取出过滤器进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。打开阀门,地热系统就可以正常工作了。若冬季不供暖室内温度低于1℃时,建议用户应将地热盘管内水排出防止冻裂管道。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.hcssj.com
原文标题:地暖不热了,应该怎么办?
原文链接:http://www.hcssj.com/Article/dnbrlygzmb.html
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 546 人订阅
留意六大事项-降低暖气片品牌加盟风险“留意六大事项降低暖气片品牌加盟风险”暖气片品牌加盟创业并不是一件容易的事请,针对易出现的问题,在这里小编特地整理出暖气片品牌加盟应注意的六大事项,希望给您的创业带来帮助。下面就让我们一起来看看吧。 暖气片品牌:http://www.bulaisi.com/xinwenbaodao/ 留意六大事项降低暖气片品牌加盟风险
