土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 管道DN与De区别、D、d、Φ区别详解
管道DN与De区别、D、d、Φ区别详解
发布于:2018-07-15 11:14:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
安装施工图设计说明中往往会附上管道管径的说明,例如:
首先引用制图标准:
2.4.2 管径的表达方式应符合下列规定:
1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示(如DN15、DN50);
2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);
3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
各种管道规格注释的含义:
一、De、DN、D、d、Φ的含义
一般来说,管子的直径可分为外径(De)、内径(D)、公称直径(DN)。
1、DN是指管道的公称直径,是外径与内径的平均值。DN的值=De的值-0.5*管壁厚度。注意:这既不是外径也不是内径。
水、煤气输送钢管(镀锌钢管或非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50)。
2、De主要是指管道外径,PPR、PE管、聚丙烯管 外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径*壁厚的形式,例De25×3。
3、D一般指管道内径。
4、d混凝土管内直径 。钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等)
5、Φ表示普通圆的直径;也可表示管材的外径,但此时应在其后乘以壁厚。如:Φ25×3,表示外径25mm,壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道,应标注“外径×壁厚”。例如ф108×4,ф可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表示方法为管外径×壁厚。例如ф60.5×3.8。
6、DN为Nominaldiameter意思是公称直径。
7、De为externaldiameter意思是外径。
8、Dg diameter gong(汉语拼音“公”的声母)这下你就明白了,Dg是国产货,有中国特色的国产货,现在都不用了。
二、管径的表达方式:
1水、煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管和塑料管等管材,应标注公称直径“DN”(如DN15、DN50);
2无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示(如De108×4、De159×4.5等);
3钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);
4塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
5当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
三、De、DN、d、ф的各自表示范围
1、De--PPR、PE管、聚丙烯管外径;
2、DN--聚氯乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径;
4、ф--无缝钢管或有色金属管道应标注“外径×壁厚”,如:ф108X4。
  • 阿波土
    阿波土 沙发
    这个要是统一一下就好了,是不是机械制造增加麻烦了啊?
    2018-07-16 16:34:16
  • 旅行的夏天yz
    学习了,谢谢科普
    2018-07-16 09:59:16
水利工程设计
28.24 万条内容 · 340 人订阅
请问河道过市区后,由50年一遇防洪标准降至20年一遇防洪标准,水面线怎么推算?
请教一下各位专家:河道过市区后,由50年一遇防洪标准降至20年一遇防洪标准,并且河道降至20年一遇防洪标准后,50年一遇洪水也不漫堤,水面线应该怎么推算,是否考虑下游壅水问题?
