1、进水水质水量不稳定,进水与设计差别大。
2、管网雨污分流不彻底,雨季水量大,无机物含量大,水质低。
3、碳源不足,碳氮比低(C/N<4)不利于脱氮除磷。
4、前端(餐饮)缺少除油等装置处理装置,一般情况下没有专门的除油设施。
5、一般生物处理低温条件下处理效率低,运行不稳定。
6、运行负荷低,能耗大,运营管理复杂。
7、区域特性强,不同地区气候条件不一样。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
