[分享f]十三点必须要掌握的定额知识与计算方法01 混凝土中的外加剂参量掺入量,和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算? 答:混凝土中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量计算,可以查阅工程的竣工档案中的混凝土配合比,如果采用商品混凝土,可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。 02 甲供材料的采购保管费应该怎样计取? 答:材料费中应该包括采购保管费。对于甲供材料,由于是甲方负责采购的,这里的采购费应该归甲方所有,也就是不可以计取材料的采购费。但是一般来讲,甲供材料进入施工现场以后,是交由施工单位进行保管的,所以保管费应该归施工方所有,也就是可以按照规定向甲方计取保管费。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
