瓷砖胶能减少废料,无有毒的添加物,符合环境要求。薄层贴砖用的干粉砂浆往往必须满足各种不同的技术要求。例如:良好的施工性、良好的保水能力、在高温下具有长开放时间和调整时间,以及良好的抗滑移性等;根据要贴砖的基底(如混凝土表面、砖结构、石灰水泥抹灰及底涂层、石膏、木材、旧瓷砖面,石膏墙板、加气轻质混凝工、刨花板等)和要使用瓷砖不同(如天然五斟和各种陶瓷砖),瓷砖胶必须在硬化后丑各种覆盖材料和各种基础之间提供高黏结强度,并要考虑到霜冻、潮湿作用,以及长期浸泡在水中的可能性。
除厂提供良好的胶粘砂浆外,还必须具有足够的柔性、吸水性和减小基础与瓷砖间由于覆盖材料和基底具有不同的热膨胀系数以及基础可能会造成的张力。由此就需要有多种陶瓷砖胶粘剂可供选择:标准和柔性、正常和快凝,以及特殊胶粘剂。例如粘贴天然石料用的白砂浆、防水胶粘剂、地砖用的可浇注砂浆、石膏基胶粘剂和用于新砂浆层的高柔砂浆等。
装饰装修施工
返回版块10.76 万条内容 · 348 人订阅
