土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构咖】设计心得004-抗震三剑客-偶然偏心
发布于:2018-07-12 13:50:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本期推荐讲师
作者 | 秋刀鱼
国家一级注册结构工程师,结构工程硕士、常年在甲级设计院从事结构设计工作。
擅长砖混结构、混凝土框架结构、混凝土剪力墙结构、无梁楼盖、人防结构设计。
本文来源于其微信公众号“秋刀鱼塘”
【秋刀鱼塘】设计心得第四期
结构设计相关知识分享的一汪小水塘
问题阐述
地震作用计算和结构抗震验算为结构设计提供依据,指导我们选择合理的结构布置体系、构件截面尺寸和配筋。
而在结构规则性判别这一问题上,偶然偏心、双向地震以及扭转耦联这三个词经常困扰着我们,抗规和高规在相同问题上的不同阐述又造成了设计、审查时的随意。有些指标明明不用考虑,反而成了拦路虎,增加了工作难度。
所以,理解这三个名词对我们日后的设计工作将会大有裨益。
问题分析
形成原因
一是,质量偏心。
在建造过程中,由于技术所限,施工的误差在所难免,相同尺寸的构件其质量几乎不会相同,布置于对称位置时,质心不会在二者连线的中点。
在实际使用时,活荷载出现的地点不固定(这里包含了人员的走动、家具的摆放位置的可变性以及装修材料分布不均匀),无法准确判定质心与刚心的相对位置关系。
所以偏心必然存在,这也是对于质心和刚心重合的对称结构,我们仍要考虑偶然偏心的理由。
二是,地震力偏心。
地震作用时,地面运动的扭转分量会引起偏心。不是所有的地震力都会按照垂直于某一边的方向作用,而是存在一定的角度。
用途
偶然偏心主要用于结构的扭转不规则判断计算及结构、构件的内力(配筋)计算。
偶然偏心的用法
一、计算扭转位移比时,需要考虑具有偶然偏心的规定水平力作用。
二、对于高层结构,《高规》4.3.3条明确规定需要考虑偶然偏心。
计算单向地震作用时,用质心的偏移值来综合考虑质量偏心和地震力偏心的影响。将各振型地震作用沿垂直于地震作用方向,从质心位置偏移±ei来考虑偶然偏心的影响,ei=5%Li,Li为第i层垂直于地震作用方向建筑物的总投影长度。
三、在条文说明里补充说明当采取底部剪力法计算时,应该考虑偶然偏心。这一条对于使用软件计算时,基本不需要考虑,因为软件主要使用的是振型分解反应谱法。
四、计算双向地震作用时不用考虑,但需要同考虑偶然偏心的单向地震作用计算结果取包络值
五、当楼层平面有局部突出时,可以按照公式计算出等效边长。
六、偶然偏心直接与单向地震作用方向的建筑物总长度挂钩,当建筑物的长宽比≥3时,可看作长矩形平面,Li值偏大,偶然偏心计算结果不合理。《抗规》3.4.3条指出:“除采用该方向最大尺寸的5%外,也可以考虑具体的平面形状和抗侧力构件的布置调整”,这里的调整,应根据双向地震的计算结果调整偶然偏心的系数,使两种计算假定下,结构扭转位移比数值接近。
七、对于多层结构,在朱总的《问答》一书中,以及微博里也做了相应说明,多层结构也应考虑偶然偏心。
总结一下偶然偏心的用法:
一、无论是否为高层结构,均需要勾选偶然偏心。
二、如果是长矩形结构(长宽比≥3),在勾选了偶然偏心之后,仍需要勾选双向地震作用。然后在结构位移计算文件中,查看偶然偏心规定水平力作用下,结构的位移比和双向地震作用下的计算结果。
比如下面这个例子:
这是一个长矩形的结构,在具有偶然偏心的规定水平力作用下,扭转位移比为1.65/1.68,不符合规范要求。
而双向地震作用下,扭转位移比虽然没有直接给出,但可以通过方框内的位移数值算出,为1.39/1.42,符合规范要求。
通过修改x方向的偶然偏心系数为0.1%,使扭转位移比近似相等。另外随着系数的减小,+Y方向和-Y方向的位移比从1.65/1.31变成了1.49/1.48。
老师课程推荐
框架结构设计实战教学(从入门到精通)——学员群+老师在线答疑+全视频课程仅需398
课程传送门:http://edu.co188.com/lesson/2151_1.html
课程试听:http://edu.co188.com/trylisten/2151_28624/
喏,这是秋刀鱼公众号
你的设计难题
也是我的
我们一起克服它
玩结构,请扫码
全部回复(12 )
  • xingyicjj
    xingyicjj 沙发
    “当建筑物的长宽比≥3时,可看作长矩形平面,Li值偏大,偶然偏心计算结果不合理。……这里的调整,应根据双向地震的计算结果调整偶然偏心的系数,使两种计算假定下,结构扭转位移比数值接近。”
    这里的计算不合理,规范上没有找到,还是楼主自己理解的呢?然后后面的调整偏心系数,规范有写吗?
    2020-02-07 15:24:07
  • xingyicjj
    xingyicjj 板凳
    “当使用双向地震作用计算时,并不是真的用软件计算两个方向地震力同时作用下,结构的力学表现。而是分别计算两个方向水平地震单独作用下产生的同一效应,然后将二者结果做简单的组合。” 对于这一条有疑问,
    因为《高规》4.3.10条1款中,可以看到在第j振型中同时有Fx Fy Ft,也即有X Y φ三个位移。这个不是在同一振型下出现的吗?也无法想象这种具有三个自由度的振型的三维是如何表现的?
    2020-02-05 18:00:05
140.22 万条内容 · 2174 人订阅
一钢网架屋顶,两边分别支承于两栋不同的框架结构上,设计时应注意什么问题
