土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 杆上高压计量箱,真空断路器在前在后有啥区别
发布于:2018-07-11 17:57:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
杆上高压计量箱安装在前真空断路器安装在后和真空断路器在前高压计量箱在后有啥区别
全部回复(3 )
  • 风平浪静02
    计量箱故障机率较大,真空开关后计量装置在开关保护范围。真空开关前,只能由线路保护动作,分断的是整条线路啦。
    2018-07-12 10:46:12
  • qfy0772
    qfy0772 板凳
    真空在前,高计那里只能装多功能表 ,低计那里装预付费表,要不没有电费了真空跳闸充不上费。真空在后,高计那里可以装预付费表,后面低计可以不装表。我们这里一个市要求真空装在高计前,另一个市要求真空装在高计后。
    2018-07-11 22:02:11
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
电气设备故障诊断法“六诊、九法、三先后”
一、“六诊” 口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。 “表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。
