正在加载...
各位,小弟我不小心买了二楼,总层数是33层,每户两个厕所,还没交楼,不过小弟去施工现场看了,横管跟立管都是D110的,这样二楼容易反水吗。
这几张照片是我在架空层拍的,架空层高六米。红色那条线是我家的马桶水排水管,蓝色那条线,是3到33层的马桶水排水管,然后两条管在架空层的横管汇流到一起。
0人已点赞
全部回复(7 )
来自 土木在线手机版
楼上正确,马桶排水管接入汇合管位置最好距上部污水立管3米以上,不得小于1.5米。
这个安装不符合规范要求,肯定是施工单位瞎弄的。你可以找开发商投诉,要求改正。
最好的办法是,你家排水直接接在转弯后的立管上,最好能在横管以下500mm接入立管。
主题
粉丝
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
有个医院的项目,四层是供应室,但是楼下是病房层,排水走在病房上空,有的说病房上空不能走排水管,必须做降板,有的说可以走,做好包封和静音处理就可以了,大家有什么意见,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线手机版
回复 举报楼上正确,马桶排水管接入汇合管位置最好距上部污水立管3米以上,不得小于1.5米。
