最近,住建部发布了两份新文件
之前我们讲过住建部37号令
别低估了实施14年后住建部的这个新规,更多人受到约束也更具体
这个[2018]31号文是37号令的补充
说的是工地上从安全角度出发
哪些需要编制施工方案
哪些需要专家论证
字面上理解
危险性较大分部分项工程
就是干这项工程很危险
就像一个人去看病
普通感冒吃吃药打打针
大病要专家坐诊
这叫编方案
疑难杂症需要专家会诊
这叫专家论证
这个[2018]31号文
体现了汉语言的博大精深
说到“环境”两个字
你首先想到的是“雾霾”
然鹅,在基坑工程里面
这个环境就应该包括周边建筑物,地下管线
说起总荷载、线荷载
就有标准值、设计值
标准值接近真实的情况
设计值就是加了“保险系数”以后的值
如果不加以明确
文件就有空子
以前的建质[2009]87号文有这么一句话
“起重设备自身的安装拆卸”
我找了一台汽车吊来安装塔吊
应该不是自身的安装吧?
这种歧义必须修改
除此之外修改的还有
电梯井施工搭不搭脚手架?
现在主体结构施工有这种做法
图源网络
安装电梯的时候呢?
脚手架就必须要搭
然而很少有人想到这一点
说起附着升降脚手架
有整体提升的,也有分片提升的
有没有第三种方法?
还有悬挑脚手架
架体高度和分段搭设高度不是一码事
关于脚手架的修改还有
“自制卸料平台”
我花钱买一个卸料平台呢?
“移动操作平台”
我搞一个固定操作平台呢?
必!须!改!
五、拆除工程
六、暗挖工程
87号文“地下暗挖”是其他里面的一个小项
31号文把暗挖工程做为一大项
去掉预应力工程
增加了装配式建筑混凝土预制构件安装工程
这是一个实质性的变化
87号文有一句话
“采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大分部分项工程”
用“危险性较大分部分项工程”解释“危险性较大分部分项工程”
31号文的表述更具体
新版危险性较大分部分项工程的16处修改
真正的变化不过是去除了1项,增加了2项
其他的修改都是表达更清楚
不让钻空子
“谁也钻不进去!转发告诉他!”
-END-
转载:工地艺哥说
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1525 人订阅
灌注桩施工如何实现零失误?这些事项须注意!灌注桩具有施工时无振动、无挤土、噪声小、易于在城市建筑物密集地区使用等优点,在施工中得到广泛应用。今天我们总结了灌注桩施工过程中出现的问题,一起来看吧。 斜孔 【原因分析】 (1)钻机未处于水平位置,或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。 (2)钻孔平台基底座不稳固、未处于水平状态,在钻孔过程中,钻机架发生不均匀变形。 (3)钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句感谢·,总结得很好!
