道路给排水管道工程的施工有着其特点,往往受地上交通、地下管线等影响,施工工艺尤其复杂。但一个产业园区排水管道施工质量的好坏又与区内企业的生产经营、员工的生活息息相关;另一方面,道路给排水管道的维修相当麻烦,维修费用较大。因此,施工人员进行道路给排水管道施工时应落实每个施工工艺,以确保排水管道的施工质量。本文基于这点出发,详细探讨每个施工流程以及每个步骤的施工要点。
1 、道路排水管道常出现的问题
1.1 管道出现漏水
管道出现漏水的原因主要有以下两方面:第一,管道基础不稳固。由于管道基础不均匀性,往往容易发生沉陷,一旦出现沉陷,水将会把管道槽底土基浸泡,致使地质变形,导致管道出现积水,从而造成管道接口开裂,甚至断裂。第二,管道的质量较低。当管道出现裂缝时,管道的抗渗性能将会大大降低,从而产生漏水。管道的接口施工质量低,也是造成管道出现漏水的重要原因。管道发生漏水,不仅影响到管道的使用寿命,还容易产生水土污染,破坏城市环境,严重时还会破坏周围建筑物。
1.2 管道位置发生偏移
管道位置发生偏移的原因主要在于:
第一,测量差错的缘故。在施工过程当中,有时由于操作人员的大意,会使测量出现差错,读数误差过大。
第二,受施工变形的影响。在安装管道挂边线时,有时由于安装不到位,致使挂线松驰,引起井段中部严重缓弯,施工变形;
第三,管材未能达到标准要求。管材质量无法符合规定要求,管壁厚度薄厚程度便无法均匀,这样易使管道内径偏差相距过大,在施工时管道位置更易发生偏移。
1.3 检查井出现变形
检查井基础在浇筑过程中未能形成整体,致使检查井的整体承载性能逐渐降低,引起砂浆难以饱满以及水泥砂浆的和易性变差,从而产生了通缝、空缝,大大降低了检查井的整体强度。此外,由于井室抹面受到空鼓裂缝的严重影响,造成了井内水质变差,腐蚀性气体增多,使得检查井出现变形现象。在施工砌筑成井过程中由于安装质量不高,使得圆井收口不严,导致井盖坍塌,不利于检查井的正常使用。
1.4 回填土发生沉陷
由于沟槽填土部位填料质量达不到要求,含水量控制不当或者压实机具选用不合理等,沟槽内发生积水、淤泥现象,同时部分有机杂物得不到及时清除,在进行碾压夯实过程中,局部出现漏夯。一旦回填土发生沉陷,易造成地表凹凸不平,沉陷处地表积水严重,妨碍车辆与行人的正常通行。
2 道路排水管道工程质量问题的应对措施
2.1 避免管道漏水的主要措施
第一,在进行排水管道施工过程中,应严格根据工程设计要求规范施工程序,加强管道基础的强度,确保管道的稳定性。当管道工程所处地质条件恶劣时,应通过换土改良的方式,增强基槽底部的承载性能。在进行槽底土壤开挖时,尽量避免受到水的浸漏或扰动,一旦发生此种情况,应按排施工人员将松软土层挖除,再将碎石或者砂等材料填入超挖区,并通过合理压实机具将其压实。
第二,选取的管道材料必须符合要求,即要求具有相关的质量证明材料,如力学试验报告、产品合格证、厂家生产许可证等。在管道材料的安装中应对所使用的每个材料进行检查,对存在质量问题的管材应及时予以处理。第三,在浇筑过程中应对检查井砌筑情况予以了解,如砂浆是否达到饱满,勾缝是否全面有无遗漏。抹面前应将管道表面清洁干净,保持表面光滑湿润,压光收浆及时,并作好养护工作。
2.2 避免检查井变形的主要措施
第一,搞好检查井的基层和垫层的基础工作,掌握好破管做流槽的具体方法,避免检查井井体出现下沉现象。在施工过程中,应将检查井的中心位置加以固定,待检查井基础保持稳定后再进行砌砖,注意墙体砌筑过程中砂浆饱满程度,砌缝尽量保持平整,且必须压光抹面,以免引起空鼓、裂缝等质量隐患。
第二,检查井的座浆与井盖需一致,座浆安装时必须达到饱满,确保轻重型号和面底不会出现错用,铁爬安装时其上、下第一步的位置要给予适当地控制,偏差不能过大,确保检查井平面位置的准确性。
第三,检查井基层和垫层的施工工序应严格遵循施工要求及设计要求,对检查井基础质量进行有效的控制,坚决杜绝带水浇筑出现,以免因检查井地基不稳问题而造成检查井变形。同时,确保检查井盖和井座相配套,且与所设计承载力要求相符合,加强井圈、井盖的安装质量控制,此外,井盖的选用以外形美观为宜,这样对周围环境有一定的美化作用。
2.3 避免管道位置偏移的主要措施
第一,施工前加强对交接桩的复测工作,使其依照施工测量要求进行,且确保在排水管道工程施工的整体过程中,确保对管线进行有效控制。进行施工放样时,应根据具体的地质水文条件,且复测检验其误差与施工测量规程相符合时,才能在埋置深度的要求下合理放样,在放样后不能对样桩进行挪移,必须经过严格的复测,待检验后确定误差的精度与设计要求一致时,才可进行后续工作。
第二,在管道施工过程中若需避让构筑物时,应设置连接井,并保证其位置合理适当,以直线连接,且连接井的转角保持在135°以上。
第三,做好沟槽和平基的轴线与纵坡测量的验收工作,特别是纵坡测量方面必须认真细心,以便完全符合结构强度、水力学的要求,以免管线发生偏移,积水过深。
结束语
道路给排水管道工程的施工质量控制贯穿于施工全过程,若某一施工工艺操作不当,例如管材选取不当等都会影响施工质量,因此必须加强每一施工工艺的质量控制,才能保证施工工期和质量。
特别是产业园区的道路排水管道建设,关乎一个园区的企业承载力以及招商引资的吸引力,好的配套设施,才能保障企业良好的生产经营环境。这就更加要求在排水管道施工中,要确保工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的排水工程指标,就要根据工程特点,做好施工前各项准备工作,科学组织,精心安排,从而保证施工中各项工作的顺利开展,以过硬的技术保证工程质量。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
