园林景观中,植物是主体,维护园林的配套设施起辅助作用。给排水设施的设置实际上就是为了更好地养护植物。顾名思义,给排水,也就是给水和排水。在实际生活中,给水简单地说就是给植物浇水,现阶段最常用到的就是喷灌系统。人们的日常生活会产生很多生活污水,这些污水含有很多的有害物质,为了使排出的污水无害及变害为利,必须建造一系列设施对污水进行必要的处理,这些处理与排除污水的系统就叫排水系统,也就是我们所说的排水,除了对污水进行排放以外,通常排水系统还承担着雨水的排放职能。
一、给水设计
1.管槽的设计
管槽的设计要坚持经济适用的理念,我们都知道,在挖管槽的时候,一般都会立即浇筑基础铺设管道,以免造成日后塌方和风化底土的情况。那么对于管槽的设计,我们应当在花园下面设计一些管槽,然后再在周围的地下设计一些管槽,这样一来,便可以合理地分布管道,方便水的喷灌。除此之外,我们还要考虑管槽的长度和分布地点,绝对不能让管槽分布过于散乱,如果太散的话,不仅不利于管道的铺设,不方便喷射,还会增加工程成本。
在对管槽进行施工的时候,要尽量挖平,降低因地面不平而沉陷的几率。因为我们的管槽是在地下的,维修起来很不方便,所以在设计的时候,设计师还要特别考虑管槽安置的位置,坚决避开地质坚硬、不宜挖掘的地方。
2.地面喷洒点的设计
地面喷洒点的分布要根据管道的分布来确定,但是,一般我们都要遵循“少喷点,高灌溉”的原则。所谓“少喷点”就是指,地面上的喷点装置尽量少,以免影响美观、增加成本和工作量,“高灌溉”是指,一个喷点要喷射的范围较大,尽量在有限的喷点数量内,达到最好的喷灌效果。
我们可以采用四角式喷点设计,即将1组喷头安装在4个点上。我们都知道现在喷头一般都是转动式的,也就是说,喷灌的面积一定是1个圆形,而正方形和圆形结合后,只有一小部分地方属于真空地带,但是,如果我们将这些喷头安装在它们喷射半径内的话,就一定能将所有的地方喷射到。
二、排水设计
园林景观的排水除地表径流外,还主要是通过地面排水、管道排水和沟渠排水3种方式,其中地面排水的成本最低。现在,我们把几种常见的排水量相近的排水设施的造价作比较。假设以管道(混凝土管或钢筋混凝土管)的造价为100%,则石砌明沟约为58.0%,砖砌明沟约为68.0%,砖砌加盖明沟约为279%,而土明沟只2%。于此可见利用地面排水的经济性了。
1.竖向设计
竖向设计是在排水工程中的基本设计,这一设计在减少水土流失方面起到了很好的作用。设计师在利用此种方法进行排水设计时,要注意控制地面的坡度,不能让它过陡,还要利用地形拦截和组织排水,另外,在坡度不陡的地方,还应该设置一些起伏,这样便能有效地排水,并减少水土流失。
2.埋管排水
设计师要合理利用路面或路两侧明沟,这些明沟能有效地将雨水聚集引到濒水地段或排放点,然后在这些地方设计雨水排放的管道,也就是埋管,再与雨水口连接,利用雨水口将雨水排入园中水体。这些边沟和排水管的连接,能够将水有效排除,但是工程量比较大。
3.管渠排水
公园绿地要尽可能地利用地形的优势排除雨水,但是在某些局部,如广场、主要建筑的周围或难以利用地面排水方式的局部,我们可以设置暗管,或者是开渠排水。这些管渠可以根据分散与直接的原则,分别将水排入附近的水体或城市的雨水管,这就不需要我们再搞完整排水的系统。这样做的话,就能降低工作量和成本。
大型园林景观给排水工程的设计要考虑整个绿化的美观,还要让这些给排水设施能够发挥其重要的作用。在设计前,园林设计师应当做好实地考察,根据实际地形、建筑及其周边情况,科学合理地设计给排水设施,以便达到最好的效果。
景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 265 人订阅
四川蓝海景观设计集团∣恒森·亲水台浮生十里水光静享百里时光∣恒森·亲水台(http://www.bsed.cn/show-339-123-1.html) 本案位于嘉陵江岸——重庆万州,设计提取江岸独有建筑设计语言,结合中国古典园林造园手法,以典雅气质为形态,雅士风韵为境界,天地自然为余韵。 业主单位:重庆恒森实业集团 设计单位:四川蓝海景观设计公司(www.bsed.cn) 项目地点:重庆·万州 用地面积:20919㎡
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
