在我国的GMP验证中臭氧发生器起着重要作用,应用臭氧灭菌是目前最有效快的杀菌方法,没有二次污染,在制药厂,医疗场所有着广泛的应用。在制药厂生产中用得比较成功的有以下几个方面:
(一)容器的消毒灭菌
在药品生产中,坛坛罐罐用的很多,分别用管 道阀门,仪表连接起来,组成一个生产单元。对它的消毒,传统方法中比较好的是用酒精浸泡,但是在灭菌过程中酒精用量大,有残留,消毒时间长,操作过程复杂。用高压蒸气也存在同样的问题,都很费力。现在用臭氧消毒技术来代替,相对来说要省事的多。具体方法是:将高浓度的臭氧直接打入管道容器,保持臭氧尾气有一定的浓度,就可以达到消毒灭菌的要求。
用臭氧对管道容器做消毒灭菌的优点非常明显,臭氧发生器可以流动使用,对不同的罐进行消毒,每个生产单元在每次换料前,都可以及时得到消毒,使用效率很高,很方便,不要用那么多的酒精,不要用氮气,也不要用高压蒸气。所以在制药厂得到广泛应用。
(二)利用中央空调净化系统对洁净区的消毒灭菌
在制药厂,一般来说,洁净区面积较大,多用中央空调净化系统完成对各洁净区的净化消毒。传统的消毒方法是用甲醛熏蒸,如上所述,甲醛熏蒸的弊病不少,用臭氧消毒来代替是一个好方法。其方法是:将臭氧发生器直接放在空调系统的风道中(称为内置式发生器)。臭氧随着风道的气流,送入各洁净区,对洁净区进行消毒灭菌,剩余臭氧吸入回风口,由中央空调带走。也可以将臭氧发生器放在中央空调管路的外面(称为外置式臭氧发生器),将臭氧打入中央空调的风道中,然后被送入各洁净室。外置式臭氧发生器安装检修方便,但制造成本要高一点。两种方法消毒效果都是一样的。按照卫生部消毒规范的要求,对空气消毒的臭氧浓度是5ppm。但事实上,洁净区的消毒不仅是对空气的消毒,实际上还包括了对物体表面的消毒,所以,我们设计的浓度为10ppm。每天上班前开机二小时,下班时关机,就可以保证一天内洁净区的浮游菌和尘降菌达到GMP的要求。
据检测报告,应用臭氧发生器,各洁净区在40分钟内,臭氧浓度均达到10ppm以上,菌检全部合格。而且每天都合格,完全替代了另人头疼的甲醛大消毒。同时,使非生产作业减少,能耗减少。
(三)无空调净化系统的洁净空间消毒灭菌
对于中央空调净化系统以外的洁净室,或需要灭菌的其它房间则需单独进行灭菌处理。方法是选用臭氧发生器(移动式臭氧发生器或壁挂式臭氧发生器),直接安装在该房间内。根据需要设定消毒时间,消毒结束便自动关机,所以使用起来更加方便。
(四)物品表面消毒灭菌
在药品生产过程中,常常要对原材料,工器具,包装物等进行表面消毒,常常使用消毒柜,传递窗等。传统的方法是用紫外线消毒。主要存在问题是消毒不彻底存在死角。就杀菌效果来说远不如臭氧的效果好。用臭氧发生器做成的灭菌柜在制药厂是深受欢迎的。只要不怕臭氧腐蚀的东西都可以放在柜内进行消毒。
(五)水的消毒灭菌
在制药厂用水的地方较多,有医药用水,消毒用水,清洗用水及进引用水等区别。根据不同的水质要求,采用不同的工艺流程,消毒工艺则用一般的臭氧水处理方法即可达到满意的效果。这里就不再详细介绍了。
免费1人已点赞
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1372 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳,用臭氧消毒来代替是一个好方法。其方法是:将臭氧发生器直接放在空调系统的风道中(称为内置式发生器)。臭氧随着风道的气流,送入各洁净区,对洁净区进行消毒灭菌,剩余臭氧吸入回风口,由中央空调带走。也可以将臭氧发生器放在中央空调管路的外面(称为外置式臭氧发生器),将臭氧打入中央空调的风道中,然后被送入各洁净室。外置式臭氧发生器安装检修方便,但制造成本要高一点
