土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 地下车库防排烟基础知识
地下车库防排烟基础知识
发布于:2018-07-06 08:42:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
地下车库防排烟基础知识
防火分区:把建筑平面和空间划分为若干防火单元,把火势控制在起火的单元内。
每个防火分区之间用防火墙、耐火楼板、防火卷帘、防火门做隔断。
水平防火分区用防火墙、防火卷帘、防火门将各楼层在水平方向分成若干防火分区。
垂直防火分区宜每层划分。
防烟分区:在设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,采用挡烟垂壁、隔墙或顶棚下突出不小于0.5米的梁划分防烟分区。
目的:将烟气控制在一定的范围内。
地下停车场机械通风与机械排烟系统
通风系统的设计:
排风量按稀释废气量计算:
不小于6次/h,送风量不小于5次/h。
做法:1)下部排2/3,上部排1/3;
2)现在基本全部上排;
送风温度:按热量平衡计算(北方寒冷地区)。
地下停车场机械排烟:
具有一、二级耐火等级的停车场防火分区不应超过2000m2,内设有自动灭火系统时,其面积可增加一倍。
每个防烟分区的面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
排烟量按6次/h计算。
补风量不小于排烟量的50%,当利用车道自然补风时,应使车道断面风速小于0.5m/s。
平时排风可以利用车道补风,但火灾时利用车道补风要求车库门没有设防火卷帘,其与地上部门的隔断要求做自动喷水系统。
机械排风与机械排烟系统的关系:
排风排烟分设,平时:运行排风系统;
火灾:运行排烟系统。
排风排烟合设(现在一般采用):平时排风,火灾排烟。
排风、排烟合用系统工程中的应用
优点:排风均匀,排烟点到位。
缺点:排风排烟转换完全由风口来完成,全部风口为电控风口,控制复杂,可靠性差,造价高。
优点:系统控制比较简单。
缺点:一般为节省造价,减少电动排风口,排风不均。
优点:电控风口数量少,可靠性高,
缺点:设置双重风管,造价高,占用空间较多。
优点:风口全部为百叶,只在支管上装电控阀,造价低,控制少,可靠性高。
缺点:风管截面必须同时满足排风(风速不超过10m/s)和排烟(不超过20m/s)的要求。
机械排烟系统设计要点:
排烟口:
每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。
排烟风道:
材料:镀锌钢板或冷轧钢板,混凝土制品,现在广泛采用玻璃钢。
保温:玻璃纤维,厚度不小于25mm
风速:采用金属风道时,不应大于20m/s。
采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s。
施工:按排烟系统要求。
排烟风机:
采用专用的排烟机,HTF,HTFC,排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。
风机外壳与墙壁或其他设备之间的距离不小于600mm。
风机入口安装280°防火阀,其可以联锁关闭相应的排烟风机。
排烟井应有备用电源并能自动转换
排烟风机的风量,金属风道漏风系数1.1-1.2,混凝土风道1.2-1.3。
防火阀:
70°C防火阀:常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙、风柜、风机入口处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;
防烟防火调节阀:常开,70度关闭,同上,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
280℃防火阀:280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和70°防火阀相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
排烟防火阀:一般应用于排烟系统中,火灾时由消控室控制启闭,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
管道穿越防火分区处。
穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
穿越变形缝处的两侧。
地下室设备房通风与排烟设计:
空调机房、水泵房、配电房、消防控制室通风及排烟按高规计算。
通风:按功能的不同,按6~12次/h计算;
排烟:按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h),送风量不宜小于排烟量的50%。
注意发电机房送风量>排风量
电气设备多的房间,比如配电房,发电机房等只排风,不排烟,其灭火由气体灭火系统来完成。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑,如有侵权,联系删除
全部回复(7 )
制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
不同使用分类的空调箱功能段排布(适用初学者)
不同使用分类的空调箱功能段排布(适用初学者) 空调箱又称组合式空气处理机组,即由不同功能段组合起来,实现对空气的温度、湿度及洁净度的处理。空调箱从大的方面根据服务对象的不同可分为:舒适性空调、工艺性空调。 下图为空调常用功能段示意简图 舒适性空调 舒适性空调主要从人体的舒适感出发来调节室内空气的温度、湿度。 是空调箱最简单的应用,一般有制冷、制热、简单的过滤及低要求的湿度控制。舒适性空调使用场合:商场、超市、酒店宾馆、体育场馆、会展中心、写字楼、地铁车站…
