土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不同建筑高度单元的住宅消防设置问题
不同建筑高度单元的住宅消防设置问题
发布于:2018-07-05 16:26:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果一个住宅有两个单元,一个单元建筑高度不超过54m,另一个单元建筑高度54~100m之间,另一个单元建筑高度大于100m。消防设计是按超过100m高度单元整体设计还是按各自单元建筑高度设置消防系统。例如,如果超过100m高度单元整体设置消火栓,那每层都需要两个消火栓保护,如果按各自单元高度设置消火栓,则54m以下的单元按一个消火栓,其它都按两个消火栓进行保护。喷淋系统同此,如果超过100m高度单元整体设置喷淋,那是不是这三个单元户内都要设置自喷?如果按各个单元建筑高度,则仅超过100m高度单元需设置喷淋。看遇到过这种情况的大神们说说消防设计做法。各抒己见,畅所欲言。这种情况是按整体考虑还是按各个单元考虑呢?
全部回复(6 )
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    建筑防火是按单元设计的。住宅建筑没有防火分区概念,是以一个单元为一个“防火分区”。高度不同的单元合建(贴建),属于两个建筑。两建筑间防火隔墙自不必多说,窗间距有严格限制。
    2018-07-09 10:16:09
  • 众人拾柴火更旺
    应该按整体的要求来设计消防。这是因为现行《建筑设计防火规范》对于民用建筑是按建筑的分类来设计消防的。
    2018-07-07 15:06:07
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
橡塑保温需要保护层吗?
各位大神,谁能解释一下橡塑保温需要保护层吗? 从验收规范,和图集来说。 我觉得不需要呢
