土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一口气搞懂这个柱子为什么被压的粉碎
一口气搞懂这个柱子为什么被压的粉碎
发布于:2018-07-05 13:56:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
转载于工地艺哥说微信公众号,已获得授权
前不久
土木吧发布了一篇文章
据《楚天都市报》:武汉市江夏区金龙大街某小区刚交房一个月,地下车库就出现柱子顶端错位、压溃,柱端钢筋弯曲、混凝土开裂。
图源土木吧
专家分析的原因是
“未考虑局部抗浮,柱端压溃”
业界同仁的意见明显分成了两派
下面工地艺哥就抽丝剥茧
一点点的说清楚
搞懂这个问题之前还是要科普一番
1、什么叫地下室抗浮
(老司机可跳过)
地下室抗浮
就好比西湖上漂浮的一只船
不是要让它漂浮
而是要让它沉下去
地下室就好比是那只船
西湖是怎么形成的?
挖个坑→建好地下室→周边回填土
不难理解,有地下水形成了西湖
还有一种情况
周边回填的土不够密实
下雨的水往里面渗透
下面是不透水性土
因回填土不密实造成透水上浮的,叫做“脚盆效应”,多发生于南方地区。
假如上面有高高的楼
重力大于浮力
就没有问题
关键就在于有些地下室上面没有楼
顶板上方覆土不多无法平衡它
船就会飘起来
2、是不是船飘起来柱子就会压碎?
非也
像这种情况就不会
什么样的情况会?
这就好比别人到你家做客提出要告辞
你拉拉扯扯客人非要走
地下室要飘起来
也必须有人来拉住它
这个人是谁呢?
那么问题来了
3、把柱子混凝土压碎需要多大的力?
看图片看不出这是多大的柱子
假设它是600×600的
C30的混凝土
注:这不是搞设计,所以采用的是标准值,而且不需要按《结构设计规范》的公式乘以折减系数。
就是1080吨
这个重量
相当于680立方米砖块的重量
即使是铁块
也需要138立方米
这些铁块摆在一间4米见方的屋子里
要堆上8-9米高
4、浮力有多大?
说起浮力,我想起一个人
他发明了投石机
图源网络
大敌当前
让小孩子和妇女
每人拿一个镜子打败了敌人
他根据皇冠放在盆里溢出水的多少
就能看出皇冠打造时掺了假黄金
图源网络
他就是传说中的阿基米德
他发现的这个规律一直写在初中课本里
物体受到的浮力=排出水的重量
1080吨浮力相当于排出多少水?
详细计算之后
5、我觉得不太可能
现在的地下室
柱距一般不会超过8米(土豪除外)
每根柱子承受8×8=64平方米的上部重量
这叫受荷面积
水的容重是每立方米1吨
1080吨水作用在64平方米的面积上
相当于水的深度有16.9米
这个高度相当于4-5层楼的高度
显然,地下室还没有这么深
不过~
6、生活的假象欺骗了你
果真只有64平方米的受荷面积?
要知道,这不是搞结构设计
比方说你家的客人要走了
从拉一把到不拉拉扯扯
省去了多大的力?
做个试验
先让地下室和主楼之间一刀两断
这个时候你会发现
这根柱子承受了整个地下室的浮力!
什么概念?
假如地下室有1080平方米
水深只需1米!
把地下室翻转180度
其实就是一根悬挑梁
柱子承受着悬挑梁根部的剪力
如果你还是不能理解
那你一定钓过鱼
鱼在水里的时候感觉好重
钓上来一看
原来是条小鱼
图源网络
如果两边都有主楼呢?
好像是真像大白、烟消云散
不过我告诉你
1080吨压不碎一根柱子
因为混凝土强度实际值比标准值要大
(只要混凝土强度是合格的)
更重要的一点
里!面!配!的!还!有!钢!筋!
下面就告诉你真相
7、顺便告诉你柱子压碎前的几个征兆
及早发现就能避免更大的损失
还是把整体地下室看做是一根悬挑梁
准确的讲
这是一根像面条一样的悬挑梁
把这根面条放大就是酱紫的
矩形变成了平行四边形
最初的特征是怎样的呢?
相信你已经明白
如果框架之间有填充墙
没有填充墙的地方
要么是柱子的上下端
要么是梁的根部
就会出现裂缝
抗水板薄弱部位出现裂缝漏水
如果是一个地下室不同的部位多处出现这四种裂缝
地下室快要变成船了!
所以说柱子破坏的过程并非简单的受压
一个柱子倒下去,还有千万个柱子站起来
一个结构工程师倒下去……
全部回复(24 )
  • 有颜如玉丶
    此系列文章深入浅出,写的不错,值得顶。
    2018-10-20 16:45:20
  • 隐为者
    隐为者 板凳
    谢谢楼主分享1
    2018-09-17 10:43:17
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
Abaqus弹塑性时程分析
请教下做过的前辈,用abaqus进行大震弹塑性时程分析时,中梁刚度放大该怎么进行考虑?梁单元里好像不能实现单独对抗弯刚度的放大,除非用generalized截面来定义,但网上看了些文献没有用这个截面来做的,而且文章里也都没提过中梁刚度放大,很是纳闷,有没有高人指点下。
