1、变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍)
2、变压器低压出口三相短路电流为容量的150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍)
3、变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确时为5.8%);6kV侧额定电流为容量的10%(精确时为9.6%)
4、0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍)
5、380V三相电机额定电流为容量和2倍
6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的1/3-2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外
7、铜排载流量估算表
铜排截面S(mm2)、允许载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、允许载流量为(IA)
S≤100I=3.5S;
200<S≤600I=2.5S
100<S≤200I=3S;
S>600I=2S
注:铜排厚度越小,每mm2载流量就越大。
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
8、三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算
额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12-14倍,对直接起动的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17-24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和4-5倍。
9、低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选?
一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%-40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。
估算举例:
一台1250kVA变压器,短路阻抗为6%,,压0.4kV额定电流Ie=1.5×1250=1875A;低压短路电流Ik=1250×150/6=31250=31.25kA;;高压10kV侧电流I,I=1250×6%=75A;低压电容补偿容量约为Q=1250×1/3=420kVar。
因此,高压电流互感器选75/5;低压电流互感器2000/5,2500/5;断路器选断流能力不小于35kA即可;补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220kVar。
注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器
返回版块97.86 万条内容 · 2080 人订阅
电工弄懂三级配电、二级漏保并不难1、三级配电二级漏保总体要求 ①施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ②用电设备必须有各自专用的开关箱; ③漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ④总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 2、总配电箱设置 ①箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ②配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。
