风机的涡流噪声
涡流噪声是由气流流动时的各种分离涡流产生的,一般认为有4种成因:
1、当具有一定的来流紊流度的气流流向叶片时产生的来流紊流噪声;
2、气流流经叶片表面由于脉动的紊流附面层产生的紊流边界层噪声;
3、由于叶片表面紊流附面层在叶片尾缘脱落产生的脱体旋涡噪声;
4、轴流风机由于凹面压力大于凸面而在叶片顶端产生的由凹面流向凸面的二次流被主气流带走形成的顶涡流噪声。
风机的离散噪声
离散噪声是由于叶片周围不对称结构与叶片口设计试验旋转所形成的周向不均匀流场相互作用而产生的噪声,一般认为有以下几种:
1、进风口前由于前导叶或金属网罩存在而产生的进气干涉噪声;
2、叶片在不光滑或不对称机壳中产生的旋转频率噪声;
3、离心出风口由于蜗舌的存在或轴流式风机后导叶的存在而产生的出口干涉噪声,离散噪声具有离散的频谱特性,基频(i=1时对应的频率)噪声最强,高次谐波依此递减。
相应降噪方法
1、增强叶栅的气动力栽荷,降低圆周速度
对于风机采用强前向叶片,且多叶片叶轮有利于增大叶栅的气动力载荷,在得到同样风量风压情况下,叶轮叶片外圆上圆周速度可使风机噪声明显降低。
2、合理的蜗舌间隙和蜗舌半径
当气流与叶片做相对运动时,叶片后缘的气流尾迹中速度及压力均小于主流区,使叶栅后的气流速度与压力分布皆不均匀,这种不均匀的气流在旋转,由于在动叶的气流出口有蜗舌存在,则这种非稳定流动与蜗舌相互作用将产生噪声,距离噪声愈近噪声愈烈,通常适当取较大的风舌前端半径可以降低离心风机的旋转噪声与涡流噪声。
3、蜗舌倾斜
风机叶轮叶栅气流的周期性脉动速度所产生的周期性脉动气动力也使蜗舌相互作用产生旋转噪声,此噪声大小与脉动气动力的剧烈程度及涡舌的迎风面积有关,把蜗舌做成倾斜式,则同相位的脉动气动力的作用面积小了,辐射的噪声也就减小了。
4、叶轮入(出)口处加紊流化装置
在风机叶轮叶片的入口或出口处加紊流化装置(金属网)可以使叶片背面的层流附面层立即转换成紊流附面层,推迟叶片背面附面层的分离,甚至不分离,叶片后缘装上网,气流速度与压力梯度能迅速变均匀,若网在涡区中则可将涡区大大缩小,可进一步减噪。
5、在动叶进出气边上设锯齿形结构
在动叶进出气边上设锯齿形结构可使叶片上气流层流附面层较早地转化为紊流,从而避免层流附面层中的不稳定波导致涡流分离,使涡流分离,噪声降低。
6、在蜗舌处设置声学共振器
蜗舌处设置声学共振器,当声波传到共振器时,小孔孔径和空腔中的气体存声波作用下来回运动,这运动的气体具有一定的质量,它抗拒由于声波作用而引起的运动,同时声波进入小孔孔径时,由于颈壁的摩擦和阻尼,使相当一部分声能因热耗而损失掉。另外充满气体的空腔具有阻碍来自小孔的压力变化的特性,由于这些因素的共同作用,当气体通过共振器时,噪声得到了降低。
更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
离心风机的管网调节和转速调节离心风机在通风除尘与气力输送管网系统中的工作特性,不仅与风机的性能有关,而且与管网系统的性能有关。管网系统是指离心风机所在的通风除尘与气力输送中管道、管件及主要部件如吸尘罩、供料器、弯头、三通、阀门、分离器、除尘器等的总称。离心风机提供的风量和压力只有满足管网系统总风量和总阻力的要求,通风除尘与气力输送才能正常进行。管网系统总风量和总阻力与离心风机提供的风量和压力的性能交点即风机的工作点。在实际运行过程中,离心风机的工作点有时需要根据生产要求进行适当的调节,使输出的风量和实际需要的风量相对平衡,离心风机工作点的调节常用以下两种基本方法。
