土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构学院】结构设计和赌球没什么区别!
【结构学院】结构设计和赌球没什么区别!
发布于:2018-07-03 11:03:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作者:工地艺哥
来源:微信公众号“工地艺哥说”
图纸上配多大钢筋都是怎么算出来的?
配钢筋的人叫姐够工程师
有的结构工程师配了一辈子的钢筋还不知道
这事儿和赌球其实没啥区别
下面艺哥就来说道说道
不过是两点
1、玩的都是概率
说起赌球
其实的就是概率
无论你买德国队还是韩国队
概率都是50%
结构设计可不能这么搞
那么一来,可能有一半的楼房会塌
塌了盖盖了塌,塌塌盖盖何时休?
其实还是概率
我既买德国队又买韩国队
那一定有一只球队会赢
概率就是100%
结构工程师面对的不仅仅是两只球队
球队多了怎么破?
这件事儿就好比猜年龄
这么猜肯定猜不准
下面这种猜法,才是八九不离十
有没有一猜一个准的终极大法?
当!然!有!
不过也不是100%,因为还有百岁老人
各位老铁们看出门道了没有?
以35岁为基准
越往两边猜的距离越大,概率就越大
这和结构设计有啥关系?
当然有
因为所以马上告诉你
打个简单的比方
我们要确定混凝土按什么强度来设计
C30就是1毫米见方的位置能承受30头牛的重量
我们把混凝土制作成试块
一定是30头牛吗?不一定
可能是31头牛,34头牛
也可能是28头牛,29头牛、(最后这个字念dun号)
当混凝土试块多了以后
你会发现一个十分有趣的事情
30头牛左右的试块非常多
越往两边越少
这叫正态分布曲线
再往两边延伸,无限接近于零,但不可能等于零
就像猜年龄一样,不可能猜到100%
结构计算都是多大的概率?
来源丨《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008第33页
晕了吧,什么叫可靠性指标?
按照这本规范的解释,“可靠性指标是度量结构可靠度的数值指标。”
更晕了吧?没关系,艺哥直接告诉你
按照结构安全等级不同
三级就是盖个临时房,二级普通住宅
一级是大型公共建筑
来源丨《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008第32页
这么说还没有说到结构设计的实质
接着往下看
2、套路都是赔率
赌球的时候,庄家永远是赢的
靠的就是赔率
还是刚刚那个例子
如此一来你就不是稳赚不陪
庄家就增加了胜算的概率
反正你知道
赔率是庄家手里一个强大的武器就完了
结构工程师用的也是赔率
第1种:材料分项系数
计算各种材料的时候,赔率往下降
比如说,C30的混凝土是30头牛
结构工程师掐指一算
结构设计是采用最大值还是最小值?
不用问,一定是最小值
这叫强度标准值
为确保稳赚不赔,再除以一个大于1的系数
叫做强度设计值
来源丨《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008第25页
其他的钢筋、砌块之类的都是同样的道理,只是材料分项系数不同
第2种:荷载分项系数
计算荷载分项系数是一个套路
不难理解,赔率往上升,材料是除,荷载是乘
荷载分项系数有好几种
来源丨《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008第25、34页
3、庄家和吃瓜群众的区别
在大多数人眼里
结构工程师搞设计考虑的是保守不保守
建国初期确实是酱紫的
那个时候
结构计算以后再乘一个保险系数
有多大胜算谁也说不清楚
这叫容许应力法
容许应力法相当于赌球中的吃瓜群众
只是凭感觉买买买,有多大胜算
自己也说不清楚
现在的设计讲概率,叫极限状态设计法
极限状态设计法分两种
一种叫承载能力极限状态
主要看受力
用的是设计值
一种叫正常使用极限状态
主要看变形
用的是标准值
这是庄家的思维
赌球庄家有大数据
多大胜算一清二楚,所以说
赌球要想赢,先从结构工程师做起
用概率来做最靠谱的事情
“转发!告诉ta!”
-END-
全部回复(64 )
  • asky333
    asky333 沙发
    生动有趣,不错不错,太可爱了楼主
    2018-07-27 11:41:27
  • 四方形土拨鼠
    马克
    2018-07-25 08:57:25
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
【刀哥】单位是不能随便辞掉员工的,得赔偿费用
有人或许会被单位辞掉,并且还拖欠工资,但是只要你去维权,肯定能赢。 法律法规对个人还是有很好的保护作用。下面以某单位的一个案例来说明,具体如下图: 其他【刀哥论项目】等系列如下 【刀哥】2018年注考荷载专题视频讲座,北京院董工讲解 http://bbs.co188.com/thread-9900344-1-1.html 【刀哥论项目63】Grasshopper任意空间钢结构的建模
