表面处理废水零排放介绍
废水类型:表面处理废水零排放
废水特点:来自于预脱脂、脱脂、表调、磷化、钝化等加工前处理工序。废水中含有的主要有毒、有害物质如下:磷酸盐、乳化油、表面活性剂、Zn2+。
处理流程:
工艺描述:
表面处理废水先经过破乳气浮池,将废水里的油等杂物分离出来,清液进入后续生化一体池和MBR池,分离出来的浮油、油污及少量的剩余污泥进入污泥池进行脱水处理后,泥饼委外。
MBR出水再经过活性炭过滤、RO系统后,出水进入回用水池,回至车间。RO浓液进入蒸发器蒸发,蒸发冷凝液回到回用水池,少量的残液委外处理。
工艺优势:
Ø 废水零排放,可产生回水90%以上;
Ø 采用蒸发浓缩,提高了回用水率;
Ø 整套工艺可控性好,系统自动化程度高 。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
【环保学院】高盐废水处理难度大!蒸发单元搞懂没?化工高盐废水是目前石油化工、精细化工、医药化工等生产过程中产生的废水,它是目前产生量最大、处理难度最大的一类化工废水。 这类废水大多数不是单一组分,而是多种盐类的混合废水,通常含有较高的有机物和易挥发性、易结焦的物质,由于含盐量很高,不能直接生化处理,而是将废水经过预处理后,盐分通过蒸发结晶或冷却结晶的方法分离出来之后,再进入生化或其他单元处理,最后达标排放或者作为工艺水回用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
